[Blanc] problème vitro.
problème vitro.
    invite179a13f8
    problème vitro.
    bonjour, je possede une taque vitro. hallogene , quand j allume certaine zone elle s eteint apres quelque seconde ? pouvez vous m aider. : pourquoi et a cause de quoi ? merçi
    invitef80bfdd5
    Re : problème vitro.
    un type serait le bienvenu. une plaque halogène qui s'éteint apres quelques secondes, ca peut etre logique mais apres que fait elle?
    invite179a13f8
    bonjour , bauknecht type : plens
    mod. : ETPS5660/IN/01
    SCHOTT CERAN
    deux zone s allument sur quatre , les deux zones qui ne fonctionnent pas :
    on les allument et aprés deux secondes elles s éteignent et impossible de les remettre en route
    invitef80bfdd5
    il serait bon de verifier si le 220v alimente ces plaques, je crains fort que cela vienne du module de puissance defectueux . si vous etes confirmé pour utiliser un multimètre en fonction volt alternatif , vous mettez la position 700v et il est simple de voir si le 220v est aux bornes de la résistance .
    une autre solution serait d'intervertir une plaque supposée defectueuse avec une qui fonctionne et ainsi voir si la plaque fonctionne
    TOUJOURS FAIRE LES INVERSIONS COURANT COUPE
    invite179a13f8
    merçi pour votre aide . je vais essayer et je vous tiendrai au courant
  1. [Blanc] Probleme de plaque VITRO KUPPERSBUSCH,Type KEM 086.
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 12h47
  2. [Blanc] Problème plaque vitro à induction Candy
    Par invitea9f98417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 13h02
  3. probleme plaque vitro miele km548
    Par invitea64a4266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 16h10
  4. problème avec cuisinière vitro ARISTON
    Par invite62f6bceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 22h22
  5. in vitro
    Par invite7cf65e31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2005, 16h51
