Decoupeur ligne(S2055F)se chauffe chassis BE-4A
    invite30110516
    Thumbs up Decoupeur ligne(S2055F)se chauffe chassis BE-4A
    j'ai un tv sony kv-21M3B(chassis BE-4A)le probleme cest que le decoupeur ligne se chauffe rapidement & la tension 200v du THT est faible(150v) aussi le filament du tube (1.8v) j'ai testé tout Ces composants:
    -condo 0.47uf sur la base driver horiz.
    -transfo. driver
    -condo. 8nf sur collecteur ligne
    -MC44002P
    -TRANSIST.DRIVER
    Bonjour pour ton premier message. Toutefois tu commences mal. D'une part on ne sait pas ce que tu veux ; d'autre part, si tu avais lu la charte du forum comme tu y étais invité, tu aurais remarqué ceci :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 30/04/2005 à 00h02.
    invite14db6220
    Re : Decoupeur ligne(S2055F)se chauffe chassis BE-4A
    salut,
    et c'est quoi la panne???? Ca fait quoi a l'écran??
    -transfo. driver
    -MC44002P
    -TRANSIST.DRIVER
    tu les as testé ou échangé????
    invite30110516
    j'ai changé tous ces composants et concernant le panne le tht demarrre faible ses tensions secondaires sont faibles rien sur l'ecran la tension verticale=+26v la tension du filament est faible aussi que la tension190v=150v et tous les autres tensions sont normales
    a la mise en marche le decoupeur ligne se chauffe rapidement
    merci pour votre aide!!
    juhax
    invite14db6220
    salut,
    si tu pousses le G2, tu obtiens quoi a l'écran???
    Combien fait le Usyst???
    Débranches les secondaires de la tht un par un voir si les tensions remontent!!!!
    Méfies toi de la mémoire car il y a eu beaucoup de probleme de NVM sur ce modèle.
    invite30110516
    salut!
    l'orsque je pousse le G2 j'obtiens rien sur l'ecran puisque la tension du filament est faible et negligeable
    le Usyst dans tous les cas est stable a 130v meme les autres tensions secondaires de l'alimentations
    j'ai débranché aussi les secondaires THT sauf les pins du 200v, du filament et biensure le collecteur et le +B mais pas de nouveau:le S2055 se chauffe,le200v est de 155v et le filament ne s'allume pas
    merci toujours !
    invite30110516
    Thumbs down Re : Decoupeur ligne(S2055F)se chauffe chassis BE-4A
    Citation Envoyé par JUHAX
    salut!
    on constate que le tht fonctione bien au demarrage et les secondaires tht sont normales:200v et 6v du filament et apres deux'trois secondes de demarrage ce deux tensions se baissent(amortis) et le decoupeur ligne se chauffe rapidement
    merci!
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2005 à 23h21. Motif: Correction de balise
  1. [Brun] TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2007, 10h50
  2. tele dual bu ligne chauffe
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h34
  3. Sèche-ligne Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite6ac9ae17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 23h33
  4. chassis IKC2 prb bu ligne
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 14h08
  5. drivers ligne chauffe anormalement
    Par invite07a96b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2003, 13h27
