[Blanc] LL Miele W3268 : comment remplacer le joint de hublot ?
    invite54dd623d
    Suite à une "bêtise" de mon petit-fils, comment changer le joint du hublot d'un lave linge miele w3268.?
    Merci d'avance pour le dépannage.
    Juab42
    invitef80bfdd5
    Re : LL Miele W3268 : comment remplacer le joint de hublot ?
    bonsoir,
    je ne posède pas de vue de cette machine, mais il semble que le panneau avant peut s'enlever. il faut donc decrocher la manchette de la tole de facade et enlever les vis de l'iterrupteur porte. tres souvent en bas de la tole il y a des vis a enlever pour enlever la tole de facade et ainsi vous avez acces au cerceau arrière de la manchette .
    JOINT CIRCULAIRE LAUGENBEH.GEH code miele 5978913
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui comme dit michel ouvrir la boite a produit appuyer sur la petit touche rouge , ensuite défaire les vis torx, ouvrir le hublot il y a trois vis de 10, ensuite en bas de la façade appuyer sur une petite languette et la façade s'ouvre, la manchette est fixée a l'aide d'un cerclage a l'aide d'une vis, et faire le contraire pour le remontage
    invite54dd623d
    Avec votre aide, réparation effectuée. Toutefois j'apporte les précisions suivantes.
    Le joint sur la façade est maintenu par un cerclage avec un ressort.
    Pour enlever la façade:
    enlever le cache plastique au bas de la machine.
    enlever les vis ( 6 pans creux) de chaque coté de la machine.
    enlever la grosse vis en façade (juste sous le hublot)
    en bas à gauche de la façade appuyer sur une petite languette pour dégager le dispositif de vidange.
    Faire sauter le cerclage de façade il suffit d' étirer le ressort. Cela permet de dégager le joint de la façade en le poussant vers l'intérieur de la machine.
    Ensuite délicatement faire glisser le façade vers le bas; elle se dégage sans trop de difficulté.Faire attention aux fils électriques qui alimentent l'interrupteur de la porte du hublot.
    Une fois la façade enlevée, on a accès au second cerclage;celui-ci est maintenu par un système à vis.l'opération est malaisée ( pas beaucoup de place) mais faisable.
    Le joint s'installe sans trop de difficulté ( utiliser du produit vaisselle pour faire glisser le joint sur la tôle).Ne pas oublier de resserrer la vis du cerclage.
    Refaire l'ensemble des opérations dans l'ordre inverse.
  1. [Blanc] LL Miele Novotronic W803 Joint Hublot
    Par invitee2513654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 08h50
  2. [Blanc] joint hublot mal Miele W972
    Par invitedde11aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h11
  3. [Blanc] LL Miele : Comment remplacer le joint de hublot ?
    Par invite24e279a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 11h19
  4. [Blanc] changer un joint de hublot Miele w800
    Par invite7936cf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h44
  5. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 11h25
