[Blanc] panne sur lave linge candy ctt103TV
    invite89d4ad7d
    ma machine a laver le linge : candy ctt 103 tv
    a un probleme :
    le tambour tourne plus !
    j'ai enlever le condo et shunt les fils marron-marron et bleu-bleu
    et pareil?
    que doit je encore tester pour trouver la panne svp aidez moi
    comment savoir si le moteur est HS???
    fabrice
    PEPIN45
    Re : panne sur lave linge candy ctt103TV
    ce ,que vous avez shunter ,c'est l'anti parasite ,remettez les fils
    controler la longueur des charbons sur le moteur
    invite89d4ad7d
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    je voi cela comment??
    PEPIN45
    re
    sur le moteur ou il y a la courroie, à l'opposé vous avez 2 charbons ,il faut les démonter et nous donner la longueurs de ceux ci
    invite89d4ad7d
    re
    merci je regarde cela de suite risque de me prendre quelque minute
    encore merci de votre aide
    invite89d4ad7d
    ps j'ai tester egalement le lancer le tambour a la main mais cela marche pas rien ne ce passe je v donc regarder ces charbons
    sinon est ce que le probleme peu venir des roulement a droite et a gauche du tambour?
    PEPIN45
    re
    controler les charbons ensuite on avise
    invite89d4ad7d
    re
    les charbon fond un peu plus de 1cm
    PEPIN45
    re
    charbons hs à changer
    invite89d4ad7d
    les charbon touche bien le rotor du moteur
    invite89d4ad7d
    re
    ils devraient mesurer combien ?
    invite89d4ad7d
    je sais je suis chiant mais j'ai un tres petit budget
    cela peu venir que de la car a 1ere vu on me dis que mais roulement sont HS
    les charbons devraient logiquement faire quel taille?
    PEPIN45
    re
    tu les a démondé du moteur pour les mesurer?
    invite89d4ad7d
    re
    oui
    merci de votre aide
    mais voila je suis grave dans la cacass
    PEPIN45
    re
    donc je confirme tes charbons sont hs
    tu les changes et ça repart
    invite89d4ad7d
    re
    en quoi joue la longeur des charbon du moment ou il touche le rotor?
    je comprend pas? pouvez vous m'expliquer
    PEPIN45
    re
    ils ne font pas assez contact pour que le moteur tourne
    invite89d4ad7d
    re
    je vien de faire le test avec des charbon d'une autre machine qui sont plus long environ 2,5 - 3 cm (a l'oeil) et idem le tambour tourne pas?
    je regarde koi les roulement??
    invite89d4ad7d
    je vien de voir kil y un ik sur la carte de la machine une soudure semble etre un peu legere
    je soude cela ce soir et test demain
    je vous tien au courant !
  1. [Blanc] lave linge candy en panne
    Par invite1f518dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h00
  2. [Blanc] panne de lave linge candy cbd130
    Par invitef98c1238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 21h10
  3. [Blanc] panne lave-linge Candy
    Par invite20262a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h49
  4. Panne du lave linge CANDY
    Par invite384008da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h36
  5. lave-linge candy en panne
    Par invite0322b0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 22h00
