[Blanc] indesit widl 146 - linge brulé
    invite24f8ea42
    Thumbs down indesit widl 146 - linge brulé
    bonjour, je possede un lave linge sechant indesit widl 146.
    a chaque lavage, mon linge est completement froissé, et tout les pull en laine sont limite brulés.
    et pourtant, j'ai fait des lavage a froid et a 30°, et le resultat est le meme.
    si quelqu'un peut m'eclairer sur ce probleme, car je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
    merci a tous pour votre aide et pour ce site super interressant.
    invite290c5bdc
    Re : indesit widl 146 - linge brulé
    que veux tu dire par brulé ????
    Cdt
    invite24f8ea42
    bonjour ,
    en fait le linge est tout froissé, et la laine au touché et dur comme si elle avait chauffée.
    et pourtant, nous avons essayer plusieurs programmes, avec des temperatures a froid et sans sechage.
    reduisez fortement pour commencer la quantité de produits de lavage
    invite24f8ea42
    ok, mais j'ai acheté une autre machine.
    mais je souhaite reparer celle ci afin de pouvoir m'en servir plus tard en depannage.
    donc elle n'est n'est plus branchée.
    pensez vous que cela peut venir de la resistance , ou un thermostat ?
    en tout cas, merci de vous interresser a mon probleme .
    cordialement,
    invitef80bfdd5
    avez vous un différentiel sur ce circuit? si non, voir si la résistance n'est pas a la masse
    invite5b71786c
    bonjour, dans cette machine, il y a une sonde de temperature, celui ci doit etre hs et ne coupe pas quand il faut, ou alors le module
    invite24f8ea42
    en fait, je n'y connais pas grand choses dans ce domaine, je vais regarder si je trouve la sonde et voir si je peut la changer.
    et pour le differentiel sur circuit, je ne sais pas du tout.
    re,
    le ne vois pas ce que le différentiel vient faire dans le souci,
    la machine ne fait pas disjoncter,
    que la sonde soit entartrée est tout a fait plausible,
    la sonde est soit sur la résistance soit a coté,
    mais en lavage a froid elle n'est pas prise en compte,
    donc je doute qu'elle soit en cause,
    perso je vois le souci,
    soit du,
    a une eau très dure
    soit un excès de produits lessiviels
    invite24f8ea42
    bonjour richard,
    merci pour ta reponse.
    effectivement, l'eau est tres calcaire a paris, c fort possible que tu ai raison.
    pour la quantité de produits lessiviels, il faut que je vois avec ma femme !! lol
    merci beaucoup
    invite290c5bdc
    Une question a un euro !!!!
    As tu verifier la chambre de compression ainsi que le circuit de vidange ?
    Parce que la je rejoins Richard ca part dans tous les sens est c'est, dans certains cas, un peu n'importe quoi.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    bonjour richard,
    si pas de différentiel, la résistance peut etre a la masse d'un coté et chauffer en permanence quelque soit le programme. c'est loin d'etre courant mais c'était réel avant les différentiels et je ne sais en france mais en belgique 50% des foyers n'ont pas encore de différentiel
    invite290c5bdc
    Bonjour michelduc,
    oui mais dans ce cas le linge est chaud en fin de cycle et en france des instalation sans differentiel il ne doit pas en rester beaucoup.
    Neanmoins c'est vrai que une resistance a la masse et si il n'y a pas de terre on peu se retrouver avec des pannes bizarre.
    Pour l'annecdote cela m'est arrivé une fois sur un lave vaisselle ce qui me provoquait un micro moteur de prog qui n'etait alimenté que porte ouverte.
    Une vraie partie de plaisir parce que penser a une resistance a la masse sur ce symptome ca m'a pris un peu de temps.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème lave linge INDESIT WIDL 146
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h26
  2. [Blanc] lave-linge séchant INDESIT widl 146
    Par inviteff0bdd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 21h34
  3. [Blanc] Voyant lave-linge Indesit WIDL 146
    Par invite6cc9d464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 11h48
  4. [Blanc] probleme lave linge indesit widl 146
    Par invite58952067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h03
  5. panne lave linge séchant indesit widl 146
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 14h28
