[Blanc] plaque induction SAUTER
    invite85c3e817
    je suis nouveau sur le forum et n'ai pas vraiment de compétences en électronique mais après avoir contacter un réparateur , je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de faire une réparation tout seul...
    voilà: j'ai une table induction SAUTER STI 464 XF1 de 4 ans avec 3 foyers; un gros à droite qui marche normalement, et à gauche un moyen et un petit. Le petit marche normalement mais le moyen ne veut plus se mettre en marche : quand je pose une casserole dessus et que je le mets en route , elle clignotte comme si je mettais dessus une casserole incompatible.
    Avez-vous LA solution?
    Re : plaque induction SAUTER
    il vous faut remplacer la carte de puissance du coté gauche,
    elle est en fait identique a celle du coté droit ,
    les intervertir en démontrerait la validité de la panne
    invite85c3e817
    merci de la réponse si rapide mais est-ce compliqué? où puis-je trouvé un tutoriel? et est-ce facile de trouver la carte de puissance?
    invite290c5bdc
    Le demontage est assez simple A FAIRE BIEN SUR APPAREIL DEBRANCHE il s'agit des grosse carte sous les foyers qui sont juste posés sur des ressorts.
    Il faut juste repérer les branchement, et encore il n'y en a que quatre ou cinq et de memoire il sont repéré sur la cartes.
    Bon courrage.
  1. [Blanc] probleme plaque induction sauter
    Par invite9f9ad87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 09h24
  2. [Blanc] Plaque à induction Sauter
    Par orinnel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 21h12
  3. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h17
  4. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h10
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h38
