[Blanc] plomberie, pbe tuyau
    invitef9a4a89f
    Je refais une petite partie de la plomberie de ma maison et j'aimerai savoir si c'est gênant que l'alimentation générale fasse 2 coudes à 90° sur environ 5 cm ? Est ce que cela ne va pas diminuer le débit de mon eau ?
    voir la photo pour visualiser
    Par avance merci
    Eralie
    invitef80bfdd5
    Re : plomberie, pbe tuyau
    ce phénomène est assez courant sans s'en rendre compte , il ne doit pas y avoir de problèmes tant que les coudes ne sont pas écrassés
    invite48037bbc
    bonjour , moi je placerais un raccord en T sur le tuyaux descendant reglé a hauteur de ton tuyaux en noir, et je placerais un coude dans le bas en place du T existant,,,je trouve bizarre que tu envoies de l eau vers ce tuyaux plastic de +.- 35 mm, il ne convient pas pour une alimentation eau !!!!! en plus il me semble que le tuyau pres du sol est en plomb, si c est le cas,,,, remplace le par un autre en cuivre, c est tres nocif les vieilles canalisations en plomb ! bon courage !!!
    invitef9a4a89f
    Smile Re : plomberie, pbe tuyau
    Bonsoir et merci pour vos conseils
    Je n'avais pas pensé au T vers le bas, super idée merci et plus logique.
    Le tuyau en plastique correspond à mon arrivée d'eau (tuyau exprès pour les gens qui ne savent pas souder). Sinon, il s'agit bien de tuyau en cuivre et non en plomb (ouf, je n'ai pas tout à changer)
    Encore merci
    Eralie
    invite48037bbc
    bonjour,,,,,,,,,,,, je te conseille d employer des raccords avec serrage sur bicones, ton T et coude en laiton,,,,, du T depart en tuyau cuivre, ou arrivée , avec le plastic tu auras des problemes , ce n est pas prevu pour arrivée d eau, pression 3 bars,,,,,tu auras des fuites dans le temps,, bon courage !
    invite290c5bdc
    Je confirme ce que dit Marcel37, on trouve, aujourd'hui, dans tout bon magasin de bricolage, toute une gamme de raccord laiton a visser (sur bicone ou a joint) qui sont tres facile a moter et tres fiable dans le temps.
    Cdt
    invitef9a4a89f
    Merci pour le conseil.
    Pas de souci pour les tuyaux en plastique, c'est conçu pour et il existe des raccords entre les tuyaux de cuivre et les tuyaux en cpvc.
    Regarde le site du fournisseur qui produit :
    http://www.girpi.fr/fr/easytub.asp
    c'est fait exprès pour ceux qui ont peur de souder ou surtout qui ont peur que la soudure lâche
    Encore merci
    invite290c5bdc
    Oui mais comme Marcel 37 te l'a dit rien ne sera plus fiable que le cuivre.
    Cdt
  1. pbe tubage conduit de cheminée
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h34
  2. pbe en cliquant sur poste de travail
    Par Non inscrit dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2008, 17h42
  3. [Blanc] pbe de disjonctage dès connection d'une machine àlaver
    Par invitef0924484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h29
  4. Pbe chauffage Machine à laver vedette
    Par invite36d3be4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 11h22
  5. Pbe MS Money 2002
    Par inviteb084182f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2005, 14h17
