Mon sèche linge ne chauffe plus. Après recherche, il semblerait que cela puisse être du à un problème d'encrassement/bloquage des klistons et que pour y accéder, il faille démonter le carter. J'ai essayer de faire cela sans succès. J'ai retirer l'ensemble des vis situés sur le panneau arrière, et retirer le plan de travail. J'ai pu détacher un petit panneau métalissé qui masque une partie électronique qui semble protégé le moteur. Mais le carter et le panneau arrière dans son ensemble reste desespérement fixé au tambour et donc à l'ensemble de la machine. Où est la fixation que j'ai raté ?
