[Brun] Soucis avec une TV THOMSON LCD.
    invite63f405cf
    Tout d'abord, merci de m'accepter sur ce forum que je découvre suite à un problème que j'expose ci-dessous
    J'ai une tv THOMSON LCD ref 27LCDB03B, mon souci est le suivant:
    - En 4/3 image normale
    - En 14/9 j'ai une bande sombre coté droit où s'arrêtait l'image 4/3.
    - En 16/9 J'ai la même bande sombre où s'arrêtait l'image 4/3 plus une autre bande plus sombre encore où s'arrêtait l'mage 14/9.
    - En 16/9 J'ai aussi une bande mais plus claire coté gauche à partir où se terminait l'image 14/9
    Le problème est le même en fonction TV ou si je passe un film sur le lecteur de salon.
    J'ai bien essayé de voir avec le SAV THOMSON mais il y en a plus.
    Quelqu'un aurait il une idée du problème et surtout une solution pour y remédier.
    Je l'en remercierais pour les siècles des siècles...
    invite14db6220
    Re : Soucis avec une TV THOMSON LCD.
    salut,
    la dalle est brulée au format 4/3 et 14/9...pour y remédier, échange de la dalle soit le prix de l'appareil : attention, la dalle, pour ce defaut, n'est pas prise sous garantie.
    invite63f405cf
    Merci pour cette réponse aussi rapide que précise.
    Je ne suis pas spécialiste en la matière, loin s'en faut, mais je me doutais un peu que c'était grave.
    Du point de vue garantie, c'est cuit de chez ratacuit, la TV doit avoir 5 ou 6 ans.
    Je vais ouvrir un autre post pour le remplacement du dit poste, quelques conseils ne font pas de mal.
  1. BONJOUR, j'ai des soucis avec une plaque induction mixte brandt
    Par invite4fd22a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 22h30
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2009, 15h05
  3. Soucis avec une xDCard
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2007, 16h54
  4. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  5. Soucis avec une équation d'oxydoréduction...
    Par invite5a858064 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2007, 16h17
