[Blanc] Probleme lave vaisselle Whirlpool
    invitee1116d71
    Bonjour tout le monde,
    Après avoir épluché tous les sujets du forum je ne trouve toujours pas la soluce à mon problème...
    Depuis quelques temps mon lave vaisselle Whirlpool ne démarre plus:
    les voyants de programmation s'allument, mais quand j'appuie sur 'départ', il ne se passe rien du tout.
    Les voyants 'départs différés' et 'demi-charge' ne s'allument pas non plus.
    J'ai tenté un reset, mais il ne fonctionne pas, il ne se passe rien!
    Je commence à désespérer, je ne sais plus quoi faire.
    Je précise que je suis très mauvaise en électronique et que je ne comprends pas toujours les termes employés (ex: CTN, ...)
    Bref, j'ai besoin d'aide!!!
    Merci!
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme lave vaisselle Whirlpool
    bonsoir,
    la première chose pour tenter de vous aider est de donner le type de votre machine sinon il y a tant de modèles....
    invite17558711
    premiere chose appuyer 5 seconde sur le bouton depart , puis marche arret puis remettre un cycle si toujours pareil verifier la sécurité de porte
    invitee1116d71
    alors la machine est un ADP8623. J'ai deja essayé le reset, rien ne se passe...
    invitee1116d71
    Citation Envoyé par cobra29 Voir le message
    il n'y a pas de "marche/arret"
    Seulement le bouton départ et le programmateur de cycle.
    J'ai deja essayé de rester appuyer sur départ plusieurs secondes mais rien ne se passe, pas de clignotement, même en positionnant sur un autre cycle.
    Bizarre non?
    Je reprécise que sur la gauche il y a les bouton demi-charge et les programmes différés mais ils ne fonctionnent pas non plus.
    Ca me soule!!! Je suis trop degoutée car il marchait super bien avant.
    invitef80bfdd5
    il semble donc que la tension n'arrive pas a votre appareil et donc il serait bon de voir l'interrupteur de porte , c'est un passage obligé
    invitee1116d71
    OK, comment vérifier l'interrupteur de la porte?
    Désolée mais je suis vraiment pas douée en électronique...
    invitef80bfdd5
    il faut au moins un mulimètre (15€ brico) et position ohmètre l'interrupteur doit indiqué quasi 0 lorsque porte fermée ou sensée l'etre
    invitee1116d71
    ca y est la porte est ok.
    Probleme, quand je le mets en marche il fuit beaucoup. J'ai été obligé de l'arreter...
    invitee1116d71
    En fait!
    Ca y est il fuit plus!!!
    Merci pour vos réponse (pour la porte).
    J'ai juste une dernière requete.
    Il se met en route mais ne lave pas (passe directement en fin de cycle).
    Une idée?
    Merci!
  1. [Blanc] re probleme lave vaisselle whirlpool adp4525
    Par invitee5a419ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 12h09
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool
    Par inviteadc4c481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h53
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle whirlpool ADP4300
    Par invite4e8cb4fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 10h24
  4. probleme lave vaisselle whirlpool
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 12h49
  5. Probleme De Lave Vaisselle Whirlpool
    Par invite9e16745e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h51
