[Blanc] BRANDT STV 1135 problème Tambour
    invite12beb43e
    J'ai un problème assez embêtant. Le tambour fait un bruit épouvantable. j'ai dû arrêter le lavage. De plus, le tambour ne reste pas en position HAUTE ! Peu de temps avant, l'essorage ne se faisait pas. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de courroie ?
    Re : BRANDT STV 1135 problème Tambour
    bonsoir,
    vu le descriptif, ce sont les paliers qui sont hs
    invite789fe3d8
    Pour voir tout de suite si ceux sont vos roulements (paliers) qui sont HS, enlever un coté du panneau et vous verrez si il y'a des traces de fuite ou de la rouille.
    Autre méthode, faite tourner à la main rapidement le tambour et écouter si le tambour fait du bruit.
    invite12beb43e
    Merci beaucoup de vos réponses.
    Je vérifie tout ça et vous tient au courant.
    invite12beb43e
    J'ai démonté le côté gauche, et remarqué la courroie sortie de son volant ! ça coûte 18 euros dans une boutique à la gare du nord. J'espère que je n'aurai pas de difficulté à la monter moi-même...
    Autre chose, j'ai entendu parler d'une carte avec des leds, mais aussi d'un pressostat ? Où se trouvent-ils ?
    invite5b71786c
    bonjour, que la courroie sorte de sa poulie est une chose mais si vous la changer cela ne resoudra pas le probleme du bruit, qui est certainement un probleme de palier (roulement) ensuite le fait que vous cherchiez la carte electronique et le pressostat, je ne vois pas ce que cela vient faire dans votre panne !!!
    invite789fe3d8
    La carte à LED est la carte qui se trouve sous le bandeau de commande.
    Si ma mémoire est bonne le pressostat se trouver en haut, sur le coté droit de votre machine (face à la machine).
    Mais quel est le rapport de votre bruit et panne?
    L'absence de votre courroie explique le mauvais positionnement du tambour.
    Sinon avez vous regardez vos paliers? Sont t'ils en bonne état?
    invite12beb43e
    Merci pour vos réponses. Je ne sais pas ce que c'est, le palier.
    J'ai acheté une autre courroie, je n'arrive pas à la mettre et pourtant, c'est la bonne référence. Je la trouve courte.
    invite12beb43e
    J'ai essayé de la mettre telle une chaîne de vélo, rien à faire.
    invite5b71786c
    il faut la mettre a la base du moteur et la faire tourner sur la poulie tout simplement, et pour les paliers (qui sont les roulements de votre machine) prenez une photo sur les cotés de la machine, cela sera très claire rapidement
    invite789fe3d8
    Vous avez peut être fait un achat pour rien, car si vos paliers sont mort, ce n'était pas utile de racheter une courroie.
    Voici des photos des paliers (correspondant à votre appareil) en question (voir photo joint).
    invite12beb43e
    J'en suis là. Comment savoir que les paliers sont abîmés ?
    invite12beb43e
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Voilà, j'ai posté une photo. J'espère que votre aide portera ses fruits.
    invite12beb43e
    je la mets sur le petit pignon d'abord. Le problème est qu'à peine arrivée sur la moitié de la poulie, impossible de la faire tourner sans que la courroie ne sorte.
    invite12beb43e
    J'ai réussi à mettre la courroie en place... ouf !
    je vous tiens au courant pour plus d'informations.
    invite789fe3d8
    Le bruit est t'il toujours présent?
    Tourner le tambour à la main; le bruit est t'il aussi présent?
    invite12beb43e
    Je vous tiendrai au courant d'ici demain matin.
    J'ai lancé un programme de lavage, ça a l'air d'être plutôt silencieux. Le test-vérité sera l'essorage.
    Bonne soirée à tous.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, de visu cela ce voit que le palier est hs il y a des traces, vous devez les voirent vérifier l'autre
    invite3ad5b8f5
    re, palier opposé a la poulie hs
    inviteb5ad507f
    Salut
    Je crois qu'on est dans le même cas de figure ! (regarde mon post)
    j'ai la meme machine à laver, et le palier s'est cassé comme toi ! j'ai racheté un neuf, et là je suis entrain d'essayer de le monter.
    Si tu y arrives tu pourras m'expliquer comment tu t'y es pris ?
    Merci a+
    alex
    invite5b71786c
    bonjour, votre palier est riveté tout simplement, c est assez facile a changer avec un peu de patience !!
    bonjour la sudiste,
    riveté???? tu te plantes pas???
    invite3ad5b8f5
    re, oui j'ai comme une impression il est vissé
    invite5b71786c
    en effet, je me suis plantée, ce n est pas les paliers que je croyais, je n avais pas fait attention que c etait la lavante sechante !!!
    invite789fe3d8
    Skylab la photo que tu a posté est la mienne et non celle du demandeur, je l'avais posté pour montré à quoi ressembler ces paliers.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui en effet mais cela a été fait pour voir que ce palier n'était pas riveté, mais ou est le probleme
    invite12beb43e
    J'ai réussi à mettre la courroie. Avec l'aide de la tige du tournevis je l'ai accompagnée sur la poulie. Mais quel effort !
    Voilà mes principaux problèmes maintenant :
    1) je suis obligé d'arrêter la machine après essorage, sinon la cuve se remplit d'eau de nouveau.
    2)J'ai également une fuite à tous les coups. Est-ce la pompe à vidange ? ou son joint ?
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par neobrandt Voir le message
    ce sont vos paliers qui sont hs !!!
  1. [Brun] claquement dans tambour de ma STV 1135
    Par invite1f27e1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 18h42
  2. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  3. Problème courroie MàL Brandt STV 1135
    Par invite9373a1d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 14h08
  4. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
  5. lave-linge Brandt STV 1135 (tambour ne tourne plus!)
    Par inviteee36402d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 02h03
