[Brun] panne plamas 42pc1d
panne plamas 42pc1d
    invitec10b02d9
    panne plamas 42pc1d
    Nom : P1010727.JPG
Affichages : 240
Taille : 171,5 Kobonjour a tous voila mon probleme j ai un plasma lg 107 cm de 2 ans 1/2 (garantie passer de quelques mois comme d ab ).model 42pc1d-fc .ca a commencer il y a 2 mois quand je l allumer il fesait un clic clac pendand 10 seconde puis il demarrer aucun probleme il fonction des heures et des heures.plus je vais dans le temps plus il avais du mal a demarrer 20 secondes 1 minute 2 minute et la il ne demarre plus .je le met sous tension le clic clac n arrete pas il fait un cycle l ecran s eclair 2 secondes puis rebelotte clic clac .la led devant et bleu blanche clignotte en fonction du clic clac merci a vous si quelqu un a une idee ref dalle 42X30401 ref alim 68719T299. j ai deja deconnecter les 2 connecteur y et z mais rien a faire l alim ne decolle pas @+
    PEPIN45
    Re : panne plamas 42pc1d
    controler les condensateurs sur l'alimentation pour voir si pas de gonflés
    invitec10b02d9
    slt en regardant bien aucun n est gonfle est ce que tu crois qu alim comme ca coute chere ou je peut entrouve une merci @+
    PEPIN45
    re
    refaire les soudures sur platine alimentation ainsi que sur les 3 modules verticaux
    invitec10b02d9
    excuse moi je ne comprent pas
    PEPIN45
    re
    tu dois refaire les soudures sur la platine alimentation ,tu dois en avoir de mauvaises
    invitec10b02d9
    re j ai verifier toutes les soudure il n y en a pas de seche
    invitec10b02d9
    bonjour j ai pris toutes les tensions sur l alim elles y sont toutes elles chute juste quand le relais fait son cli cla j ai debranche tous les connecteurs de l alim plus rien ne passe si j en rebranche un le relais repart a faire son cli cla .il y a des led rouge qui s allume sur une gande carte .une des led rouge reste allumer en permance les trois autres varie selon le cli cla voire photos .quelqu un a une idee merci @+
  1. [Brun] LG 42PC1D/Reste en veille
    Par inviteb0be1155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 13h40
  2. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h26
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 13h11
