[Blanc] circuit bouché ou fuite
    kuznik
    bonjour, mon congelateur ( siemens ) tour ne en permanence et atteint a peine moins 10 degres ; le circuit du condenseur ne chauffe que dans sa ^partie proximale ( qq cm)
    comment savoir si c'est un circuit obturé ou un manque de
    fluide ? ( donc une fuite ? ) merci
    invitef80bfdd5
    Re : circuit bouché ou fuite
    8 fois sur 10 c'est une perte de gaz dans le circuit mais tres souvent on ne peut determiner la fuite car c'est une perte propre au circuit tres tres fine . des lors certains frigoriste remettent une charge ce qui revient a quelques 150/200 € et le phénomène réapparait 3 a 6 mois apres
    invite290c5bdc
    Il s'agit a priori d'une fuite ou d'un clapet de compressur hs (je ne crois pas que ce sois bouché).
    Pour un diagnostique precis il faut faire intervenir un frigoriste qui est le seul a pouvoir diagnostiquer ou intervenir sur un circuit froid.
    Cdt
    kuznik
    merci a vous deux des lors je pense que vu le prix du devis de la main d'oeuvre, du deplacement, de la piece eventuelle,...... il vaut mieux remplacer l'appareil .........; tres frustrant pour qui a l'esprit de conservation
    invitef80bfdd5
    il est vrai que l'esprit de conservation peut jouer mais sachez qu'en vieillissant votre appareil peut consommer quasi le double du départ ce qui fait une fameuse perte et pas mal de dechet
  1. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  2. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 16h16
  3. [Blanc] Circuit eau bouché LV LV Siemens SE25M274FF
    Par invitee215af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h08
  4. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  5. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par invitea856d567 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 22h40
