[Blanc] Lave vaisselle Smeg PL961.2
    inviteb18fa5b2
    Question Lave vaisselle Smeg PL961.2
    mon lave vaisselle Smeg PL961.2 a un problème: le programmateur s'arrête d'avancer lorsque la phase de chauffe commence, il faut l'avancer d'un cran a la main pour pouvoir continuer le programme. Ce problème arrive deux fois sur le cycle économique: pour le lavage a chaud et pour le rinçage a chaud.
    J'ai observé que la résistance chauffe bien, et déclenche même la sécurité thermique. J'ai alors constaté que le niveau d'eau était trop faible et que la résistance n'était pas immergée. J'ai alors réglé le pressostat pour obtenir un niveau convenable. Cependant le problème n'est toujours pas résolu: la résistance chauffe et le programme n'avance pas.
    Voici une photo du thermostat: http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP046957.jpg
    Est ce que vous pourriez m'indiquer a quoi servent chaque broches ?
    Est ce qu'il serait possible qu'il se soit endommagé ?
    Est ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause un autre composant ?
    Est ce que quelqu'un pourrait me fournir un schéma électrique (doc technique) du programmateur et ou de l'ensemble du circuit du lave vaisselle ?
    Merci d'avance pour toutes les réponses utiles!
    Clem.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Smeg PL961.2
    et sur les autres programmes tu as le même problème?
    inviteb18fa5b2
    Je n'ai pas essayé les autres programmes... demain j'en essayerai un.
    Merci.
    Clem.
    invitef80bfdd5
    NC95/NA65 KLIXON NA65/NC105 REARMABLE code smeg 818731072. c'est donc un double thermostat , le 65°c est normalement fermé et declenche lorsque température atteinte et l'autre normalement ouvert sert de sécurité en cas de surchauffe . pièce couramment changée sur ce modèle
    inviteb18fa5b2
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'en ais essayé un autre, même problème...
    inviteb18fa5b2
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    NC95/NA65 KLIXON NA65/NC105 REARMABLE code smeg 818731072 [...] pièce couramment changée sur ce modèle
    Je constate que nos diagnostiques se rejoignent !
    Est ce que tu saurais par quel thermostat celui-ci est couramment remplacé ?
    Les contacts se font entre les bornes de même couleur, ou de couleur opposée ? Je m'explique : sur la photo que j'avais communiquée plus haut on voit un rond de couleur pour chaque bornes, deux blancs et deux rouges. A votre avis, est ce que le courant passe d'une borne blanches vers la borne rouge associée lorsque le contact se ferme ? Ou est ce que le courant passe uniquement entre les bornes de même couleur ?
    Merci beaucoup à vous tous pour votre aide !
    Clem.
    invitef80bfdd5
    en toute logique les points d'une même couleur pour une température donnée
  1. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  2. [Blanc] lave vaisselle SMEG
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h58
  3. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
  4. arret et chauffe lave vaisselle smeg pl961 d
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 09h36
  5. lave vaisselle SMEG 961 D
    Dernier message: 28/12/2005, 17h39
