[Blanc] Problème vidange Machine à laver Brandt WFH 1162F
    invite7d95d0f4
    je vous écris car j'ai un problème récurrent avec ma machine à laver le linge Brandt BB 60 modèle WFH1162F.
    elle ne vidange plus et j'ai effectué les vérifications nécessaires précisées dans le manuel d'utilisation (nettoyage du filtre de vidange et vérification du filtre d'arrivée d'eau).
    je remarque lors du nettoyage du filtre de vidange qu'il y a des bouloches de tissus.
    pouvez-vous m'aider ou dois-je passer par un réparateur (combien ça peut coûter selon vous car je me demande s'il n'est pas préférable d'en racheter une neuve).
    Merci d'avance de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème vidange Machine à laver Brandt WFH 1162F
    il faut s'assurer que la pompe de vidange tourne et si c'est correct il se peut qu'une durite (pompe/cuve) soit bouchée .
    pour la pompe, suffit de mettre le programme "vidange" et voir filtre enlevé si l'hélice tourne
    invite7d95d0f4
    merci pour votre réponse. J'ai vérifié comme vous me l'avez conseillé. les hélices tournent. que dois-je faire maintenant? appeler un réparateur ou est ce facile à faire de démonter la machine et vérifier si la durite est bouchée?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce n'est pas bien sorcier si vous avez des notions mécaniques . il faut defaire 2 ou 3 serre-joints pour avoir la durite en main et ainsi voir si encrassée . si rien de spécial c'est alors dans le tuyau de vidange extérieur que cela peut etre bouché mais c'est bien plus rare
    bonsoir,
    couchez la sur le dos tout déconnecté du réseau (elle ne risque rien)
    la durite cuve pompe vous sera accessible vous ne pouvez la manquer,
  1. [Blanc] Machine a laver Brandt WFH 1161F
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2008, 14h00
  2. [Blanc] problème vidange machine à laver brandt LA8500T
    Par invite21103082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h03
  3. [Blanc] problème machine a laver brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite3f0cc15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/07/2008, 10h06
  4. [Blanc] problème de vidange machine à laver brandt premia 53 CR
    Par invite097607f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h23
