J'essaie de dépanner une climatisation réversible (fixe) de marque
fujitsu atlantic, les symptômes sont les suivants:
Allumage du split: après délai de mise en route les voyant timer et
operation clignotent lentement si on appuie sur la touche "test run"
de la télécommande on obtient le détail de la panne:aucune
communication avec le groupe extérieur.
Code d'erreur: voyant timer flash 2 fois: http://cjoint.com/?jEoD3tVjZz
Je me suis donc attelé à la tâche sur le groupe extérieur, il s'avère
que la carte principale n'a aucune tension continue, ce serait donc un
problème d'alimentation
Ci-joint le schéma électrique de la carte principale
Schéma zoom de la partie de l'alimentation concernée: http://cjoint.com/?jEoCbbwNs2
Schéma zoom de la carte principale: http://cjoint.com/?jEoDHhlUnK
Si on part du 220v, j'ai bien le 220 jusqu'au point W5, W6 ou là je
n'ai plus rien.
Après avoir vérifier le relais K101, il ne reste que R201, ce que je
suppose être un posistor.
Quel est le rôle du posistor sur ce circuit ?
Par quel équivalent le remplacer ?
Quel est le risque si je court circuite le posistor ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne![]()
