Alimentation extérieur d'un PDA.
    invite6e5d8fc4
    Bonjour à tout le forum que je decouvre aujourd'hui et qui est passionnant.
    Je possede un PDA AIRIS 620 que j'utilise pour mes randos grace aux transferts de fonds de cartes topo, mais voilà il est alimenté par un petit accus Li-ion de 3,7V pour 1230 mAh.C'est léger comme autonomie surtout quand je parts pour plusieurs jours.Je voudrai l'alimenter par un gros accus exterieur que j'ai l'intention de fabriquer en en mettant plusieurs en parallele ou en série.Mon Pb,qu'est-ce qu'il faut que je respecte en volts et en ampérage pour ne pas endommager mon PDA.Est-ce que je peux utiliser un autre qu'un Li-ion.J'aimerai utiliser la prise de connection du chargeur caracteristique de celui-ci, Output 5V= 1.0A.Max
    Merci pour vos réponses.
    Loyce
    Re : Alimentation extérieur d'un PDA.
    Bsr à toi,
    Il te faut respecter SEULEMENT la tension (3.7V).
    Pour l'ampérage ,pas de souçi, c'est ton PDA qui FIXE la consommation, pas
    la "batterie".
    Une petite ampoule de 12v se branche sans probléme sur une ENORME batterie d e12 V.
    Ca dure plus longtemps (but recherché).
    invite6e5d8fc4
    Bsr à toi,
    la "batterie".
    Merci f6bes pour ta réponse si j'ai bien compris plus l'ampérage de l'accus sera important donc plus la réserve d'énergie sera grande, bon à savoir pour le montage de mes accus y a qu'un truc qui me chiffonne la sortie de mon chargeur est de 5V avec 1.0A max ce qui veut dire que je alimanter par cette en respctant les données du chargeur ?????????
    Loyce
    Citation Envoyé par loyce Voir le message
    Loyce
    Bsr à toi,
    Pas réussi à décoder !!
    Ton PDA demande 3.7v par ..............5v !
    Salut F6BES, son accu est de 3,7 V donc le chargeur est à 5V c'est normal, donc un quadruplet d'accu NICD/NIMH (4,8V) devrait le faire sur l'entrée chargeur.
  1. Performances d'un enduit extérieur chaux/chanvre de 5cm
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/03/2008, 11h54
  2. Equation d'un plan tangent extérieur à 3 sphères
    Par invite3e167b64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 09h49
  3. alimentation PDA
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h48
  4. Problême de condensation exterieur d'un réfrigérateur
    Par invite5b323a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 14h55
  5. Adresse d'un port SD sur un PDA ...
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 10h43
