pb vidange/essorage lave linge vedette
    invite4cd20f0e
    Question pb vidange/essorage lave linge vedette
    j'ai un problème sur mon lave linge vedette ancienne génération,
    la machine fonctionne correctement mais quand elle doit passer en essorage elle n'essore pas car il reste de l'eau dans la cuve -moins de la moitié).
    J'ai vidé l'eau via la trappe d'évacuation et j'ai fait une petite lessive avec une serviette et un peu d'eau (j'ai arrêté manuellement l'arrivée d'eau) puis j'ai mis en essorage et elle a essoré.
    Quand je fais un cycle complet elle n'essore pas
    pouvez-vous m'aider ?
    La pompe fonctionne puisque l'eau sort mais pas complètement
    merci pour vos réponses
    thierry
    Lycaon
    Re : pb vidange/essorage lave linge vedette
    Il faudrait vérifier le débit de la pompe en amenant le tuyau de vidange à un évier ou un seau en hauteur.Le tuyau est peut-être écrasé ou la pompe partiellement bouchée?
    Il est normal que l'essorage ne démarre pas si la cuve contient trop d'eau.
    invite7ffd8e40
    Wink Re : pb vidange/essorage lave linge vedette
    le pressostat fonctionne peut être mal.
    Pour vérifier, deux test:
    1- on débranche le tube et on souffle dans le pressostat. il doit y avoir deux déclic , cuve pleine et débordement.en fonction du nombre de fils ( 2 ou 3). s'il ne clic pas, il est HS et il faut le changer.
    2- s'il clic, cela peut être la chambre de compression: en suivant le tube du pressostat on arrive à une partie plus large qui rejoint la cuve. quand l'eau monte dabns la cuve elle monte aussi dans la chambre de compression et l'air comprimé pousse dans le pressostat.
    Pour tester la chambre, avec le pressostat branché sur le tube, on comprime avec la main la chambre de compression. le pressostat, s'il fonctionne bien, clic tout seul.
    Quelque fois on trouve des objets dans la chambre de compression comme un mouchoir, un chaussette de bébé, etc... qui bouche la chambre de compression ( aussi bien dans la chambre qu'à son entrée.
    Par contre la chambre peut être poreuse et l'air s'échappe.
    bon chance
    invite4cd20f0e
    merci beaucoup pour ces conseils, je vais essayer et je vous tiendrais au courant...
    invite4cd20f0e
    Merci pour la réponse, je vais vérifier le tuyau de sortie pour voir si il n'est pas bouché
    a+
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  2. pb vidange lave linge vedette
    Par invite6bf4ab3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 16h46
  3. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 10h55
  4. Pb essorage lave linge Vedette
    Par invitecd54dcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2005, 14h52
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
