[Thermique] reglage chaudiere deville.
    invite7ff45559
    Je voulais savoir comment améliorer le reglage d'une chaudiere, lorsque celle si est reglée aux normes usine et pourtant ne donne pas satisfaction au controle testo.?
    je m'explique:
    les valeurs pression, air primaire et secondaire sont celles recommandées.
    mon smock test est propre et blanc.
    ma flamme est belle.
    mais au test l'O² est de pres de 19% ayyyeeee
    et le CO² seulement au alentour de 1.5%
    lorsque j'essaye de modifier les reglages rien ne change mais les ppm grimpent en fleche.... au environ de 160 180 pour 2 ou 3 au reglage initiale.
    et pour finir le rendement lu est de seulement 42 voir 45 %.
    voila
    info chaudiere.
    petite chaudiere deville,
    bruleur cuenod NC4 h101
    reglage d'air primaire 10
    secondaire 5
    fuel 11bars
    gicleur: 0.60 60°
    dans l'attente d'une réponse voir plusieurs....
    Renzo
    Re : reglage chaudiere deville.
    Es-tu sûr que les cellules du contrôleur sont correctes ?
    Si oui tu as énormément trop d'air.
    invite7ff45559
    merci,
    pour le diagnostique cellules, quand je le fais sur l'appareil, qui date de decembre 2008, celui ci me dit que les cellules sont ok.
    il a cependant enregistré 33h de fonctionnement.
    maintenant c'est un modele dont les cellules sont garantie 5 ans.
    mais je suis d'accord sur le fait que l'appareil me dise qu'il y a bcp trop d'oxygene, cependant a l'oeil la combustion est belle. c'est cela que je n'arrive pas a comprendre, lorsque je cherche a diminuer l'apport d'oxygene, forcement la flamme devient plus molle et tend vers le jaune.
    avec un taux de ppm qui grimpe bcp....
    invitec03ff93e
    Citation Envoyé par le montagnard Voir le message
    merci,
    Ce qui peut arriver, c'est une prise d'air a cause d'un joint de porte hs ou n'importe quel endroit non etanche qui fais entrer de l'air frais et viens fosser ta mesure
    invite7ff45559
    oui peut etre
    cependant j'en ai controlé 4, le seul point comun est que ce sont toutes des petites chaudieres a bas prix.
    vendu chez brico marché..(entre autre)
    et toutes avaient un rendement tres mauvais et des resultats a l'analyseur du meme type.
    je ne comprend pas alors qu'a l'oeil et au smoke test tout est bon.
    invitec03ff93e
    oui peut etre
    si la flamme n'est pas trop blanche , que le smoke est bon alors regarde si ya pas une prise d'air sur ton testo.
    J'en ais eu une sur le "pistolé" l'année dernière, il a fallu le changé.
    invite7ff45559
    et comment tu fais ca.?
    le controle de la prise d'air sur le testo..?
    invitec03ff93e
    J'ai pas de recette miracle, essai le dans une chaudière déja bien réglée ou compart le avec un autre. Sur le miens on entendait un léger sifflement vers le pistolé. Désolé de pas êtyre plus précis
    invite7ff45559
    ok merci tout de meme, je vais voir ce que je peux faire.
    pour mon testo
    invite6170eb02
    Je possède exactement le même brûleur CUENOD NC4 H101 avec un gicleur 0.60. Le réglage d'air est à peine sur 8.
    A mon humble avis et au vu des données relevées, le débit d'air; réglé à 10, est trop important .
    invite7ff45559
    euh.. je crois apres avpor fait le controle d'etanchéité de mon beau testo.. que celui ci va avoir le droit de faire un sejour au SAV.
    vivi il apparait apres le test qu'il n'est pas étanche...(pfff)
    ceci explique cela.
    je vous donnerais des nouvelles. apres réparation.
    merci a vous ..
  1. Chaudiere deville ou brico depot
    Par invitec27502da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 08h29
  2. Pièce d'usure et chaudière deville
    Par invite2700220c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h03
  3. [Divers] claquement chaudiere deville
    Par invitee7205bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 09h22
  4. [Thermique] panne chaudiere murale deville
    Par invitec72c755e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h52
