[Blanc] lave vaissele whirlpool
    invitedc7cffff
    salut a tous
    j'ai un souci avec mon lave vaisselle whirlpool j'ai remplacer le tuyau de vidange qui etait hs depuis mon lave vaissele démarre mais au moment ou il doit s'pprovisionner en eau ,il se met a clignoter depart en vert et se bloque ,
    nb:il faut vous dire que au premier lavage apres le remplacement de tuyau j'avais oublier de remettre l'eau en route est ce possible qu'une securité se soit mis en place et comment y remedier
    merci d'avance a tous
    invite5b71786c
    Re : lave vaissele whirlpool
    bonjour, restez appuyer sur le bouton depart, sinon dites nous combien de fois il clignote ?
    invitedc7cffff
    deja fait pour rester appuyer sur bouton ,mais le prbleme persiste apres le démmarage se fait mais au moment ou il prend l'eau il plante et clignote continuellement,est ce qu 'il y aurait pas une especee de securité lorsque je l'ai incliné sur l'arriere pour remplacer le tuyau de vidange
    merci a tous
    invitef80bfdd5
    il n'y a pas de sécurité dans le fait de basculer mais bien sur un élement a peut etre bougé anormalement ce qui provoque votre problème .
    les clignotements se font souvent par groupe avec une courte pause, il serait bon de connaitre le nombre de clignotement entre les pauses pour aiguiller les recherches
    invitedc7cffff
    et le fait de ne pas avoir ouvert l'eau est ce un probleme ?je m'en suis apercu apres
    PEPIN45
    vérifié que le flotteur antidébordement soit bien descendu
    invitedc7cffff
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ou est il ce flotteur?
    PEPIN45
    re
    sous la tole en dessous
    flotteur en polystirène
    invitedc7cffff
    merci beaucoups a toi pascal c'etait peu etre cela mon lave vaisselle est en train de tourner normalement (je croise les doigts)
    a +
    kader
    invitedc7cffff
    zut zut et zut ca marche tjs pas il tourne normal pendant la moitié du cycle ensuite il passe de intensif a normal et clignote deux fois par deux sur depart que dois je faire ?
    invitedc7cffff
    les clignotements se font par deux ,kes ke cela veut dire a votre avis
    invite5b71786c
    cela correspond a un probleme de fuite d eau, donc a vérifier ainsi que la carte electronique
  1. [Blanc] Lave vaissele whirlpool ADG 8556
    Par invitec29ec10b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 10h21
  2. [Blanc] PB Lave vaissele WHIRLPOOL ADP 9516
    Par invite6f059407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h04
  3. [Blanc] Panne lave vaissele whirlpool 5968
    Par invite7af81b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 12h43
  4. [Blanc] lave vaissele whirlpool 8983
    Par inviteaf684edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 13h35
  5. lave vaissele whirlpool adp 7966
    Par invite7e736050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 21h21
