[Brun] branchement TV avec XBOX 360 reglage
    invitef5b4e84e
    Bonjour voila,
    j'ai un problème avec ma TV lorsque je branche ma XBOX 360.
    Une fois branchée, j'ai le choix entre plusieurs mode d'affichage, mais lorsque je veux l'integralité de l'image sans coupe sur les cotés, j'ai une bande sur la partie inférieure qui saccade comme si on avait branché 2 appareils sur la meme entrée.
    je precise que je n'avais pas ce probleme avec la XBOX 1, et je n'ai également pas ce probleme lorsque je la connecte avec la livebox TV.
    je ne connais pas le model du televiseur, la marque est sliding, TV de 64 cm environ, avec le bord argent.
    Si quelqu'un a une idée, je prends....
    Voici le détail technique de ma TV ( pas HD) :
    Nom du produit : Sliding SL 26 KT 04
    Catégorie: Téléviseur LCD
    Marque: Sliding
    Taille de la diagonale: 66,04 cm
    Format d'écran: 16/9
    Luminosité: 500 cd/m²
    Fréquence de rafraîchissement: 50 Hertz
    Nombre de tuners: 1
    Son: A2/Nicam Stéréo
    Nombre de haut-parleurs: 2
    Puissance maximale des haut-parleurs: 12 Watts
    Vidéotexte / Télétexte: Télétexte
    Fonction d'image: PiP (Picture in Picture)
    Connectique: 1 prise péritel
    Couleur: Argenté
    Hauteur: 52 cm
    Profondeur: 22,8 cm
    Largeur: 66 cm
    Poids: 18 kg
    Lorsque je regarde les parametres de la console, je vois que lorsque je passe la fréquence en pal 50, ca fonctionne bien mais juste dans le menu. Lorsque je mets un jeu, il me dit qu'il faut que je change vers du pal 60. Donc image = pourrie.
    Ma TV comporte des prise YUV, audio, s video......
    Une idée ?
    Merci encore
    invite14db6220
    Re : branchement TV avec XBOX 360 reglage
    salut,
    as tu essayé ton XBOX sur un autre TV ???
    joh93
    Bonjour, tu ne precises pas comment tu es brancher actuellement entre xbox360 et TV.
    Sur ton cables tu as le switch HD / TV ?
    Dans le menu de la 360 tu as plusieurs reglages a savoir si c'est du
    -HD 720p/1080p
    -50/60hz
    ,etc...
    en faisant differents tests tu devrais pouvoir trouver le bon
    Je suis brancher en yuv, console regler sur 1080 et tout fonctionne sans probleme.
    joh93
    Voila a quoi ressemble le switch dont je te parles qui se situe sur le cable en sortie console.
    Attention il n'est pas present sur tous les cables.
    Normalement tu le met sur HDTV si tu es brancher en YUV.
    invitef5b4e84e
    actuellement, je suis branché en YUV pour le son et cable jaune Svideo,
    je ne trouve aucun parametre de frequence dans la TV, mais pour la XBOX, je suis en TV pas en HD car la TV n'est pas une HD....
    Tu as la meme TV que moi pour dire que ca marche ?
    invitef5b4e84e
    j'ai ce cable mais je l'ai mis sur TV car ma tele n'est pas HD, par contre en YUV l'image tremble
    En péritel, elle ne tremble pas mais toujours ce probleme de bande, je suis perdu...
    dois je racheter une TV HD ???
    joh93
    Ca donnes quoi si tu met sur TVHD le curseur?
    Ta tele est peut etre pas full hd mais ca veut pas dire qu'elle ne prend pas le HD, genre le 720p.
  1. [Brun] reglage tv philips avec telecommande universelle (xbox)
    Par invite4213bb74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h40
  2. [Brun] panne XBOX 360
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h54
  3. Comparaison Xbox 360 et PC
    Par invite481583a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2006, 14h06
  4. PS3 et Xbox 360?
    Par invitef426f04f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2006, 02h02
