[Blanc] LV Brandt Interaxio : ne s'arrête pas !
    invite51054286
    Le cycle de lavage de mon lave vaisselle BRANDT INTERAXIO lancé hier à 8h n'était toujours pas terminé quand je suis rentré du travail à 18h!
    J’ai donc tenté de l'éteindre au bouton marche/arrêt mais quand je le remettais il continuait à tourner. Aprés avoir débranché l'appareil puis rebranché ok le cycle s'est interrompu.
    J'ai voulu relancer un nouveau lavage mais maintenant il ne repart plus!
    Je n'ai pas de code à l'afficheur!
    L’appareil aura bientôt 6 ans
    D’où viendrait mon probléme à votre avis
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle qui ne s'arrête pas!
    je commencerai par verifier la résistance et puis donnez un type correct afin d'avoir plus de chance de vous aider
    invite51054286
    j'ai enfin retrouver la notice du LV
    c'est un Brandt AX 445
    invite74a49685
    debrancher il s arretera
    invite290c5bdc
    Bonsoir Bernard,
    Merci pour le conseil ca va bien aider !!!
    Revenons a des choses serieuses.
    Sur cet appareil toutes les phases sont gere par la carte de commande, dans le bandeau, avec un temps de fonctionnement maximun pour chacune d'elle . Ce fonctionnement devrait donnér au pire des cas un cycle qui dure environ 5H maxi.
    Je pense que le probleme est sur la carte elle meme.
    invite51054286
    sur ce type de LV
    si d'aventure il ne chauffait pas suffisament l'eau
    cela pourrait-il expliquer le fait qu'il ne s'arrête plus l'eau n'ayant pas atteind la t° necessaire au lavage?
    re,
    vôtre raisonnement est exact
    invite290c5bdc
    Votre raisonnement est effectivement correct comme le dit richard, mais cela n'explique pas un programme aussi long.
    invitebc3e6efc
    je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai eu un problème similaire sur mon lave vaisselle (thomson d'il y a 13 ans) il n'y a pas si longtemps ... lancé de nuit en heures creuses, le cycle n'était pas fini le matin. J'ai tenté de passer manuellement un cran, puis 2 ... il a finit par se débloquer mais rebloquait au même endroit à chaque nouveau cycle. C'était tout con en fait, j'ai juste démonté et nettoyé filtres et bras inférieur (qui semblaient pourtant propres), et c'est reparti. Ce n'était pas le programme qui était long, mais une condition requise pour passer à l'étape suivante qui n'était pas remplie.
    invite290c5bdc
    Bonsoir pouce,
    La difference c'est que les modele d'il y a 13 ans avais un asservissement a la temperature et de ce fait il pouvait tourner une semaine si on ne l'arrêtait en cas de non chauffe.
    invitebc3e6efc
    Bonsoir philgood,
    donc les nouveaux continuent ? Sans afficher de code d'erreur ? Ou alors ils s'arretent automatiquement ?
    invite290c5bdc
    En fait sur les nouveaux l'electronique gere des temps maximum pour chaque phase du cycle ce qui provoque, par exemple, en cas de non chauffe un cycle qui se prolonge, environ, de 30 min.
    Ceci dit il devrait, effectivement, afficher un code panne sur un ecran ou une combinaison de leds si pas d'ecran LCD.
    invite51054286
    Thumbs up Re : Lave vaisselle qui ne s'arrête pas!
    ouf le lave vaiselle refonctionne.
    Il avait du se mettre en sécurité "fuite" due sans doute à ce lavage trés long, ce qui empéchait la remise en route.
    Donc aprés l'avoir basculé pour vider l'eau du bac de récupération, il fonctionne à nouveau.
    Les différents types de lavages ont leur durée comme avant.
    c'est nickel
    mais cela n'explique pas la panne initiale du lavage sans fin.
    bon et bien le principale est que ça refonctionne non?
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] LV Brandt Interaxio
    Par invitec5ee45b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h30
  2. [Blanc] Problème LV Brandt Interaxio.
    Par invite417b7a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 17h51
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt interaxio
    Par invite349663c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 13h29
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/08/2008, 17h33
  5. [Blanc] lave vaisselle brandt interaxio
    Dernier message: 27/02/2008, 16h44
