Gros problème avec un magnétoscope JVC !!
    invite98c72428
    Je vous préviens d'avance je suis un newbie ops: ! (donc si possible éviter les termes techniques!)
    Donc voilà mon problème : je met une cassette dans le magnétoscope, je met en lecture(ou bien j'enregistre), le magnéto se lance puis il s'éteint complétement au bout de deux ou trois secondes!
    Donc que puis je faire pour y remédier ?
    Je vous remercie d'avance pour une éventuelle réponse !
    PS : Mon magnéto est un JVC HR-J426MS.
    etronics
    Salut
    il s' éteint , tout les voyant ne s' allume plus ? même l' affichage de l' heure ?
    attention si tu demonte , le 220v n' est pas très bon au bout des doigts ...
    @+++ dan
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Ton PB ressemble au mode-switch
    Remplace le et le pb devrais être résolu
    Je vois ce type de pb régulièrement
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    etronics
    Salut
    "" Ton PB ressemble au mode-switch ""
    et en décodant pour les non spécialiste ?? si possible ...
    @+++ dan
    elektrax
    dis donc, cher mega, un mode switch :
    1 faut le trouver ?
    2 le remplacer
    3 faire le réglage
    crois-tu que ce soit à la portée de tout le monde ?
    tu es de kel coin, steiner ?
    invitec45147de
    La mode-Switch ressemble un potar à glissière à 4 contactes et il se trouve dans la parti mécanique du vidéo du côté droit arrière généralement
    Pour ce qui est du réglage il y en n'a pas vraiment, il y a une languette qui dépasse avec une encave à l'extrémité
    Et c'est facil à remplacer et abituelement facile d'accès
    Lugia-Mew toujours la pour vous aidé
    invite98c72428
    Combien coûte le mode switch et où peut-on en trouver ?
    invitec45147de
    Au canada cette pièce coute environ 10.00 $ canadien
    Mais en Euro je ne sais pas
    invite98c72428
    Et vous ne savez pas où on peut trouver ça en France et à quel prix ?
    invite98c72428
    Bon bah j'ai ouvert le magnétoscope et je n'ai pas trouvé la pièce en question !
    Mais bon finalement j'ai mis une cassete et je l'ai mise en lecture pendant que le magnéto était ouvert et la je me suis rendu compte que la bande n'était pas entrainée comme si le mécanisme se bloquait. Donc je met en lecture, ça essaye de tourner mais ça bloque puis au bout de 2 secondes le magnétoscope s'éteint totalement .Je n'ai pas réussi à trouver d'où cela pouvait venir.
    Donc c'est peut-etre pas un problème lié au mode switch ? Il faut peut-être plutot chercher du coté mécanique et entrainement de la bande ?
    Je vous remercie d'avence pour une réponse rapide !
    inviteea6b2efb
    Salut,as tu démonté le dessous du magnétoscope pour voir si la courroie d' entrainement n' a pas sauté?
    Merci de donner réponse.
    invite98c72428
    Citation Envoyé par davtevch
    Euh non je l'ai démonté par dessus et je n'avait pas accés aux courroies, je ne pouvait pas non plus voir s'il y en avait qui bloquaient.
    Penses-tue que ça peut venir d'une courroie cassée ou même juste désenclenchée ?
    Il faut que je vois si je peut démonter le magnétoscope par dessous.
  1. [Brun] probleme avec camesope JVC GR D21E
    Par invite7f35c66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h56
  2. Problème de son / magnétoscope JVC
    Par invited32e8c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 11h54
  3. probleme avec une television jvc
    Par invite9078bbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 16h36
  4. Problème de son avec magnétoscope JVC HM-J725MS
    Par invite613cfe07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 01h04
  5. problème de son avec un magnétoscope JVC
    Par inviteebdc056d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 11h58
