[Blanc] Four Sauter (bis....)[résolu]
    invitef9d2561e
    Il y a 2 ans environ je vous avais sollicité pour ce même four. Aujourd'hui les commandes de chauffage (autant la résistance basse que la résistance haute "bagotent", j'ai ouvert et les 2 relais restent fermés quelques secondes puis s'ouvrent pendant bien plus longtemps. J'ai regardé la sonde (thermocouple), lorsque je la débranche le four passe en pyrolyse ce qui a l'air d'être un comportement normal (notice Sauter). Avez vous un idée avant que je n'aille plus loin dans mes investigations?
    Merci d'avance de vos retours.
    PS: la précédente panne était un relai de commande de résistance
    invitef9d2561e
    Re : Four Sauter (bis....)
    Ma question ne suscite pas de réponse, celà veut il dire qu'il est HS.
    Si quelqu'un avit malgré tout une idée......
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    depuis lors on ne sait plus le type de votre four , ce serait bon de le rappeler
    invite290c5bdc
    les four sauter chauffe en alternance en haut et en bas. Quel est le probleme exactement sur votre appareil ??
    invitef9d2561e
    Je n'ai pas de référence du four (rien d'écrit, pas de plaque signalétique), si ce n'est qu'il a 8 ans environ, et que j'ai déjà changé un relai de commande de résistance haute en 2007.
    Je me suis sans doute mal exprimé, mon problème est que le four ne monte pas en température (quelque soit la position de température ou de type de cuisson) les relais déclenchant le chauffage des résistances clignotent, c'est à dire que le four chauffe une seconde sur 4 ou 5. J'ai vérifié les resistances une trentaine d'ohms chacune, je ne pense pas que celà vienne des résistances, par contre je n'ai pas encore vérifié la résistance la sonde thermostatique qui je suppose doit varier en fonction de la température.
    J'espère que c'ets plus clair.
    Merci encore de vos réponses.
    invitef9d2561e
    Le week-end n'a pas permis de résoudre le pb. J'ai testé la sonde, elle est à 550 ohms à froid, et sa résistance augmente lorsqu'on la chauffe, je pense que son fonctionnement est donc normal. Je n'ai plus d'autre idée, à part bien sûr changer la platine électronique.
    Si jamais quelqu'un a une derière idée.....
    Merci de votre réponse.
    en effectuant la synthèse de vos recherches,
    j'en arrive a ceci,
    résistances voute et sole ok,
    sonde ctp ok
    relais ok,
    limiteur ok
    donc tout serait bon a priori,
    mais pas dans les faits,
    reste a savoir s'il est bien exact que les relais commutent correctement en fermant leur contact,
    avez vous constaté de visu que les 2 résistances sont alimentées a tour de rôle ???
    invitef9d2561e
    Bonjour et merci Richard de cette synthèse.
    Je n'ai pas mesuré la tension d'alim aux bornes des résistances, mais ayant changé un relai il y qques années, je vois bien les contacts se fermer avec une étincelle. Ceci dit la fermeture contact étant si brève, il n'est pas simple de la mesurer avec un appareil numérique.
    Avez-vu déjà vu des problémes sur la carte éléctrinique de commande 100472-A. Je pense à la changer, quel est votre avis?
    Merci de vos lumières.
    re,
    en dépannage on voit un peu de tout,
    mais sur ce coup je n'y trouve rien qui puisse orienter la recherche d'une façon plus pointue,
    si ce n'est mettre la carte en cause
    invitef9d2561e
    Dernières nouvelles, j'ai changé la carte de puissance (trouvée chez DEPEM Paris à 123 E) et depuis ce changement le four fonctionne.
    Merci à tous de votre aide, vous pouvez clôturer cette discussion.
    CDLT
  1. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 19h40
  2. [Blanc] plaque induction sauter [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 10h04
  3. [Blanc] Four Sauter MPF 6 [résolu]
    Par invitedd88baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 15h45
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h27
