[Blanc] L L brandt wfh 1676f
    mini mir
    bonjour a la mise en marche cette machine prend leau et puis rien les leds lavage rincages etc .. s eteignent . de quel cote chercher pressostat ? moteur? MERCI DE VOTRE AIDE
    invite290c5bdc
    Re : L L brandt wfh 1676f
    Je dirais probleme moteur. fil denuder entre les enroulement et le bornier a controler.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , oui plusieurs possibilités, vérifier la serrure (voyant rouge allumer) ensuite peut être les charbons moteur usé, mais il faut aller dans l'ordre ,en premier la serrure si ok, voire les charbons moteur
    mini mir
    bonsoir jla securite porte n est pas allume j ai neanmoins ponte le contact . je vois les charbons demain merci
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour la serrure de porte, schunté la sécurité de porte la!!! ce n'étais a faire vous risquer de faire un court-circuit et adieu la carte de puissance car il y a le 220v dans cette serrure , commencer a changer la serrure après on verra
    mini mir
    bonjour j ai change les charbons moteur hs je programme :il ne sepasse plus rien et elle se met en pause toute seule j ai retire le shunt a la serrure de porte resultat idem .elle ne prend meme plus l eau et contrairement a hier la pompe de vidange ne tourne plus dans le vide merci
    mini mir
    re bonjour mille pardons une connectin de la carte etait debranchee .elle a pris l eau et elle toune je vous tiens au courant de l evolution .merci encore de votre aide
    mini mir
    bj; elle a fait son programme mais pas chauffe .la resistance fait a l ohmetre 25 ohms .pendant le programme il y avait 220 volts aux bornes de la resistance est ce la sonde ou la resistance ou autre chose qui pose probleme .merci
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vous ne dite rien au sujet de la serrure , remontée ou pas ??? ce que je ne comprend pas vous demander conseil et vous faite a votre idée si vous avez 220v a la résistance et vous trouver 25 ohmes il faudrait vérifier la ctn qui ce trouve sur le thermoplongeur- pour votre gouverne il ne faut jamais schunté une serrure sur une bb60 car il ya le 220v (phase et neutre) si suite a un mauvais branchement la carte de puissance est détruite, demander avant de faire
    mini mir
    bonsoir la securite a ete remontee le shunt enleve .la resistance se coupait au bout de quelques minutes .j ai change la resistance et la sonde .les deux programmes realises apres ;ont fonctionne et elle a chauffe je pense que cela doit etre bon .je promets de ne plus prendre d initiative sans votre avis merci de votre aide et de vos conseils si d aventure elle refait des siennes je me permettrai SVP de vous solliciter de nouveau
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, tous cela est parfait et merçi du retour d'info
  1. [Blanc] LL Brandt WFH 1677 F : ne chauffe plus !
    Par invitebe980daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h15
  2. [Blanc] wfh 1161 f brandt bb60
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 18h09
  3. [Blanc] erreur 10 brandt WFH 1271 F
    Par invite687fb0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h11
  4. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h14
  5. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 09h56
