[Blanc] panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    invitec707ab35
    Mon lave vaisselle bosch sgi 5922 ne lave plus car les hélices ne tournent plus. Pourtant j'ai testé le moteur de la pompe de cyclage et il fonctionne! L'eau est bien envoyée dans l'hélisse inférieure et celle ci gicle mais pas avec suffisament de pression pour l'actionner.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    l'hélice n'est elle pas bouchée?la pompe de cyclage fonctionne oui mais est ce que l'hélice de la pompe ne serait pas abimée ou detachée?
    invitec707ab35
    merci de ta réponse aussi rapide.
    l'hélice de la pompe (forme de turbine) n'a pas l'air abimée car je l'ai démontée en retirant le moteur.
    l'hélisse à l'intérieur du lave vaisselle n'est pas non plus bouchée!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des lors reste 3 possibilités. soit
    -un intrus qui empeche l'eau de passer
    -un manque evident d'eau dans l'appareil
    -le moteur qui ne tourne pas assez vite (cyclage) (plutot rare sauf grippé)
    invitec707ab35
    merci,
    je vérifirai les conduite d'eau demain et je vous ferai part du résultat.
    A propos de l'hypothése de la pompe de cyclage qui ne tourne pas assez vite : comment puis-je faire pour savoir si le moteur fonctionne bien(tourne assez vite) et envoi assez de pression? sachant que je l'ai deja branché en direct sur du 220 et qu'il parrait tourner normalement!
    ledabe
    mes soupçons de panne
    Chambre de compression bouchée avec sa durite.
    invitec707ab35
    chambre de compression?
    pourriez vous me préciser SVP,
    invitec707ab35
    et encore merci de l'attention que vous portez a mon probléme...
    ledabe
    suite,
    A vérifier voir à nettoyer, ceci en démontant le panneau de gauche.
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch
    Par invitef882b434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 13h44
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch en panne
    Par inviteb7e32b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 13h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt P2551 : défaut pression d' eau.
    Par invite9b0f36cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 16h36
  4. [Blanc] panne lave vaisselle bosch
    Par invite0f5d8f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h16
  5. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite50ccd9ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 19h36
