[Divers] Tv Sony Triniton
Tv Sony Triniton
    invite4a7bdcb2
    Tv Sony Triniton
    Bonsoir je suis nouveau et novice....
    on m'a donner un Televiseur de marque Sony car quant on le branche au courant et que j'essaie de l'allumer , la tv ne s'allume pas
    Rien de rien meme pas un voyant allumer et aucun bruit.....
    cela me donne l'impression que le courant ne passe pas , mais quant j'ai ouvert la tv pour voir si tout etait en ordre je me suis apercu que il y passait du courant.
    Pouvez vous m'aider, cela viendrais t'il du transfo ou bien de l'interrupteur d'allumage ????
    invite75fc5f4e
    Re : Tv Sony Triniton
    bonsoir comment savez vous que le courant passe
    PEPIN45
    il nous faut le type du tv
    le fusible est il bon et est tu équipé d'un multimètre et d'un fer à souder?
    invite4a7bdcb2
    J'ai constater que le courant passe partout avec un tourne-vis testeur avec une lampe dedans pour tester si il passe du courant.
    Comme celui la !!!!!
    enfin je mets mon tourne vis quant la tv est brancher au courant et cela m'indique que il passe du courant et quant j'appuie sur le bouton de la tv pour allumer la TV la lampe du tourne vis èclair plus fort!!!!!
    une chose c'est que l'interrupteur fonctionne !!!
    j'ai bien regarder si il n'y avait pas de piece de dessouder, mais NADA!!!!
    au niveau des soudure, aucune de bruler mise a part une ou deux qui sont plus au moins brune , mais rien d'inquiettant....
    je n'ai pas de multimetre , mais je suis equipèe d'un fer a souder....
    je suis un bricoleur dèbutant .....
    merci de votre reponse les gars.
    invite75fc5f4e
    il faut procurer un multimètre pour faire les mesures
    sans multimètre vous ne pouvez pas localisé la panne
    invite4a7bdcb2
    Bonsoir, je vais regarder pour en obtenir 1, ensuite je vous tiens au courant , Merci a vous...
    et bonne nuit malgrè cette tempete ce soir.....
  1. [Brun] TV Sony Triniton 100 Hz : apparition de parasites intempestifs.
    Par inviteec540cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 08h51
  2. [Brun] Téléviseur Sony Triniton KV-29FX30B
    Par invite3423cd53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 13h48
  3. Problème ,TV sony Triniton KV21C4B
    Par invite04c67f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 11h49
  4. [Brun] depannage tv sony triniton KV-28FX60B
    Par invite8541286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h52
  5. télévision SONY triniton KV C2530B
    Par JMDB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h39
