[Thermique] panne mélia elm leblanc 23KW
    invited7c2714d
    bonsoir !
    j'ai problème avec une amélia 23kw aprés un bricolage par une personne sur la carte ( papier alu sur le fusible)!!!!!
    bilan carte hs !
    Avant bricolage la personne avait remplacé le thermostat d'ambiance car pas de chauffage mais production ecs ok!
    Aprés commande et remplacement de la carte la chaudière aprés mise sous tension voyant rouge clignotant rapidement (donc problème mais mise en route du circulateur ????
    sur la notice voyant rouge qui clignote rapidement veut dire problème carte ou sonde chauffage hs (pour valeur sonde chauffage ok donc carte mais pourquoi ??
    J'ai bien remis la clé codage ???
    si vous pouvez m'aider merci d'avance à bientôt!
    joh93
    Re : panne mélia elm leblanc 23KW
    Bonsoir, quel voyant clignote rapidement? ECS ou chauffage? Ou les 2 ?
    En general si la pompe tourne en permanence meme sur ETE c'est soit spott soit identificateur.
    invited7c2714d
    bonsoir joh93 !
    voyant chauffage clignote rapidement !
    et chaudière version FF
    joh93
    Donc comme je disais si le voyant chauffage clignote rapidement et que ta pompe tourne en permanence meme sur position ETE c'est un probleme d'identificateur.
    Sinon les autres causes possibles de ce clignotement:
    -CTN chauffage mais l'eau chaude fonctionnerais quand meme en 1/3 au bruleur.
    -CTN sanitaire mais le voyant se mettrais a clignoter lors de la demande eau chaude et resterais clignotant ensuite.
    -Probleme de connecteurs sur le tableau ou du faisceau.
    -Tableau HS
    Voila les seules possibilitées pour ce code defaut.
    invited7c2714d
    bonsoir joh93!
    J'ai fini par prendre les choses en mains et jouer du fer à souder sur la carte hs
    (5pistes !!!!) donc aprés 1 heure de bataille avec mes petits fils et l'étain! essai sans certitude sur le resultat ???
    HOURRA ça marche !
    pour la nouvelle carte c'est le codage
    encore merci à bientôt
    joh93
    Sur la nouvelle carte tu n'avais pas remis ton ancienne carte de codage?
    En tout cas tu as reussis a reparer l'ancienne carte c'est le principal, le tout maintenant c'est de pouvoir te faire rembourser la carte neuve qui ne t'es plus d'aucune utilitée.
  1. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC Mélia
    Par invitec49435eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h25
  2. [Blanc] problème chauffage ELM melia leblanc
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 16h44
  3. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h59
  4. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h51
  5. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
