[Divers] La mise sous tension de fluo fait disjioncter
    kuznik
    bonjour; lorsque j'essaie d'allumer le tube neon de ma buanderie
    ç a disjoncte! le remplacement du starter ne resout pas le pb
    Avant de mettre en cause l'ampli j'aimerai savoir a quoi sert
    un petit element plat et carré dont les deux fiches sont connectées aux bornes du domino " secteur"
    kuznik
    Re : ça disjoncte
    erreur dans le texte du 1er message "ampli" = transfo
    invite84b42bbc
    Re : ça disjoncte
    Bonjour, si ca disj quand tu allume ton tube neon,, cela vient du ballast .
    Change tout .
    Pour info ton ballast sert que a demarre l allumage du tube neon, quand celui ci est allume ton peu l enlever ton neon sera tj eclairer.
    Re : La mise sous tension de fluo fait disjioncter
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... lorsque j'essaie d'allumer le tube neon ... ça disjoncte! ...
    Dans la plupart des cas, s'il s'agit bien de disjonction générale EDF, il s'agit de fuite à la terre. C'est la fonction différentiel qui œuvre.
    C'est ou un court circuit à la terre, ou un défaut d'isolement du ballast ou du câblage.
    Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui disjoncte (non précisé), ce peut être dû à une surintensité ou un court circuit entre phase et neutre.
    ... à quoi sert un petit element plat et carré dont les deux fiches sont connectées aux bornes du domino " secteur" ...
    Faute de le "voir", je ne l'imagine pas. Peut-être un condensateur.
    kuznik
    bonsoir, ci joint l'element en question
    le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur edf " saute"
    je n'ai pas trouvé de court circuit merci
    ... ci-joint l'élément en question ...
    La photo est loin d'être nette. Je devine des inscriptions qui pourraient bien être parlantes.
    Jusqu'à plus ample informé, je persiste sur le condensateur.
    ... le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur edf " sautent" ...
    Pourtant, il s'agit bien d'un court circuit ou d'un amorçage. Le disjoncteur divisionnaire n'est sensible qu'aux surintensités. Si le différentiel disjoncte aussi, ce peut être par surintensité aussi, ou à cause d'étincelles vers la terre. Quels sont les calibres du divisionnaire et du différentiel?
    kuznik
    bonjour mes excuses pour la photo il y a effectivement des inscriptions sur cet element mais illisibles, ; sur le nouveau " tube" il existe egalement et il y est inscrit " DNA "?
    le divisionnaire est a 30ma
    le differentiel à 500ma
    le transfo pourrait il etre en cause ? Merci
    golfo57
    Tu aurais donc un disjoncteur différentiel, ou bien c'est un inter. différentiel 30mA ? @+
    Hum, l'incertitude est toujours de mise.
    ... il y a effectivement des inscriptions sur cet élément mais illisibles ...
    Donc, le mystère demeure.
    ... le divisionnaire est a 30ma ...
    Dans ce cas, ce n'est pas un disjoncteur "divisionnaire", mais un différentiel, probablement interrupteur différentiel, qui protège probablement (mais pas forcément), plusieurs lignes. Il ne serait donc sensible qu'à des fuites.
    Le calibre qui m'intéressait, c'était celui de sa disjonction pour motif de surintensité, pour le comparer avec celui du général.
    ... le différentiel à 500ma ...
    Ceci, c'est la sensibilité du différentiel, mais pas de la surintensité.
    ... le transfo pourrait il être en cause ? ...
    Ce que tu appelles transfo, est probablement le ballast. Dans ton cas, tout est suspect, y compris le câblage.
    S'il s'agit bien, comme je le découvre, d'un interrupteur différentiel, la cause des disjonctions serait une fuite importante à la terre, peut-être décelable à l'ohmmètre, hors tension, s'il ne s'agit pas d'un amorçage par défaut d'isolement.
  1. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h16
  2. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 22h03
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
  5. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h20
