[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    invite38ec2ae0
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum
    J'ai une Chaffoteaux Maury Nectra en panne !!!!!!
    Elle fonctionne pour le circuit de chauffage
    elle a bien marché pendant une semaine et là elle ne redemarre plus !
    il y a un bruit comme quoi le circulateur a l'air de "forcer" et c'est tou. Même quand je la reset elle ne fait rien, seulement un voyant allumé au niveau du 30° ("mauvaise communication avec la carte principale" selon le manuel !)
    quelqu'un est au courant de la panne ?
    d'avance merci !
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Bonsoir, quel est le type exact de ta chaudiere? une nectra confort?
    Si le voyant 30 clignote seul ca correspond bien a un defaut de communication entre les 2 circuits.Verifies les connections et le cas echeant circuits a changer.
    invite38ec2ae0
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonjour joh93
    c'est une Nectra (1re génération) !
    En fait le voyant 30 ne clignote pas il reste fixe, je ne sais pas si c'est le même symptôme.
    je met la photo de la Nectra (si j'y arrive!!!!!!!)
    joh93
    Bonjour, cette chaudiere n'est pas equipé de l'outil de diagnostique qui annonce les codes d'erreur par clignotement des voyants.C'est une nectra 2.23 CF.
    Donc tres etrange que ton voyant 30 reste allumé seul.Jamais rencontrer ca.
    Aucun autre voyant allumé?
    Le voyant 30 est allumé aussi bien sur arret que sur ete et que sur hivers?
    Meme quand tu tires de l'eau?
    La chaudiere reagit t'elle a tes demandes d'eau chaude? (pompe qui demarres?)
    Beaucoup de questions mais c'est pour mieux cerner ton soucis qui ressemble bien quand meme a un defaut de circuit de regulation.
    invite38ec2ae0
    bonsoir joh93
    j'avais enlevé le circuit imprimé pour avoir la réf
    j'ai replacé la carte et tout rebranché, mais il n'y a toujours rien, seulement le voyant vert de mise sous tension qui est allumé
    la chaudière essaie de déclencher mais au niveau du circulateur ça a l'air de se mettre en shunt il y a un clic qui s'entend dans le boitier noir sur le dessus du circulateur
    ps. la chaudière fonctionne uniquement pour le circuit de chauffage
    (eau chaude par ballon électrique)
    je pense que je vais être bon pour un circuit imprimé !!!!!!!!!!!!!!
    bonne soirée
    J-M
    joh93
    Dans le boitier noir sur le circulateur il y a rien d'autre qu'un condensateur donc bizzard que tu entendes un declic a cet endroit.
    Suite a ton demontage des circuits le voyant 30 apparait t'il toujours?
    Il y a 2 circuits imprimé, un regulation et un puissance.Quasiment 150€ chaque circuit.
    As tu verifier si le circulateur etait alimenté?
    invite38ec2ae0
    bonjour joh93 (merci d'être assidu !!!!)
    Quand j'essaie de la redémarrer je n'ai plus de voyant "30" allumé.
    ça a l'air de coincer !!! elle enclenche comme si elle voulait reprendre mais se coupe au bout de 5 sec
    même pas un début d'étincelle au niveau du gaz !!!
    à priori les 2 fusibles (2A) sont bons, la poisse
    faut-il la purger ??????????
    y a t-il du dépôt qui gêne la circulation d'eau
    comment voir sans purger le tout ?
    sinon sur le site de cath ils vendent un circuit imprimé de régulation
    http://www.cath.fr/boutique/product_...roducts_id=643
    est-ce le bon ?
    merki !!!!!!
    joh93
    Bonjour, oui le 1010047 est bien le circuit de regulation pour ta chaudiere.
    Es tu sur d'avoir tout bien rebrancher?
    Aussi bien en eau chaude qu'en chauffage tu n'entends pas la pompe demarrer?
    Verifies au multimetre pour voir si elle est alimentée quand tu tires de l'eau chaude par exemple.
    Tu peux tester aussi les 2 klixons presents sur la gauche (surchauffe et spott)
    invite38ec2ae0
    bonsoir joh93
    ma chaudière ne fait pas l'eau chaude, seulement le chauffage
    même le reset ne fonctionne plus !!!
    c'est quoi les klixons ? les électrovannes ?
    mais j'ai commandé chez Cath.fr un nouveau circuit imprimé, on verra bien après si ça refonctionne
    suite au prochain épisode !!!
    merci joh93 et bonne soirée à toi
    joh93
    As tu verifier si la pompe etait alimentée?
    Tant que la pompe ne tournes pas le debistat chauffage ne peut etre enclencher et donc autoriser le bruleur a demarrer.
    invite38ec2ae0
    Bonjour joh93
    à priori quand je remet sous tension le circulateur à l'air de tourner, l'eau coule quand j'enlève la grosse vis devant !!!
    j'attends au plus tôt ce matin le circuit imprimé de chez cath.fr (prix sympas !!) et tout en stock pour toutes chaudières !!
    j'espère que c'est ça !!!
    par contre j'ai entendu que le produit HC201 est un des meilleurs détratrant ! quelle est sa réf entière et où s'en procurer ??????
    Merci pour tout joh93
    je te tiens au "courant" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    JM (Nectra 2.23F 1995)
    joh93
    Que de l'eau sorte de la vis en facade de la pompe ne veut pas dire qu'elle tourne.Il faut regarder en appuyant sur l'axe avec un tournevis, et si elle tourne pas regarde si elle est alimenté.
    Si ta pompe ne tourne pas ton bruleur ne peux pas demarrer sur cette chaudiere.
    Avant de changer des pieces il faut faire des tests
    Aucune idee pour ton detartrant.
    invite38ec2ae0
    bonjour joh93
    il est 7h55 et je n'ai pas eu le tps de regarder la chaudière !!!!
    j'attends toujours le circuit !!!
    et pour changer le circulateur au cas où c'est lui qui déconne comment procède t-on ? il faut vidanger ??? (référence exact ???)
    quel est la méthode pour un novice en chauffage ?
    merci à ce soir !!
    jm
    invite38ec2ae0
    alors il est 13h j'ai changé le circuit imprimé mais ça ne redémarre pas
    Voyant de mise en marche allumé et voyant de flamme (juste au dessus) faiblement allumé
    Ça essaie de se rallumer mais j'entend comme s'il y avait le transfo d'allumage qui coupe !
    il doit y avoir tentative d'allumage, un clic et puis rien
    le circulateur à l'air de fonctionner… à priori… il n'est pas bloqué je le fait tourner en dévissant la grosse vis devant…
    joh93
    Il n'est pas bloqué c'est une chose mais tourne t'il quand tu allumes la chaudiere?
    si il ne tournes pas verifies si il est alimenté.
    As tu tester comme demander precedement la surchauffe et le spott?
    Je t'avais dit qu'il etait inutile de changer des pieces au hazard sans avoir fait de test avant.
    La pompe se change facilement si besoin.Reference 61010612 si c'est une 15/50 et 61010613 si c'est une 15/60.C'est indiquer devant normalement mais bien souvent c'est une 15/50.
    invite38ec2ae0
    Bonjour joh93
    tout dabord, excuse-moi de ne pas avoir donné de nouvelles avant !!!
    à priori mon pb est enfin résolu ! c'était le circulateur ! il est alimenté mais ne fonctionnait que si on le démonte (et relancé à la main) !! une fois remonté il ne fonctionne plus, pourtant le circuit n'est pas sale ( à vue) j'au néttoyé le support plastique du circulateur , une pellicule de rouille/tartre) alors je ne sais pas si c'est le circulateur lui-même ou le condensateur dessus, dans le boitier noir, mais bon, je change te tout. reste plus qu'à trouver cette pièce au meilleur prix........ !!!!!!!!!!!!!!
    Un grand merci pour ton aide, ta disponibilité !!!
    je publierait un post pour dire quand elle refonctionnera !!
    j'était à 2 doigts de racheter une chaudière neuve !
    par contre si elle me lache. j'ai choisi la remplaçante : Wiessman vitopend (il y a un kit pour la raccorder facilement aux tuyaux eexistants (environ 1500€ montage compris !!)
    merci à toi, je te tiens au courant ..............
    joh93
    Bonjour c'est quand meme dommage depuis le debut je te demandais si le circulateur etait alimenté.Au final tu as acheter un circuit pour rien.C'est jamais perdu mais bon.
    Si ta pompe tourne tres bien quand tu la lances a la main c'est en effet surement le condensateur qui est fatigué.
    La pompe coute entre 150/200€
    invite38ec2ae0
    Bonsoir joh93
    comme tu dis, j'ai acheté un circuit pour rien, mais bon je me dis que si j'en ai besoin, j'en ai un de secours (faut bien se remonter le moral !) Pour ce qui est du circulateur, je l'aurait jeudi ou vendredi au plus tard (157€ TTC) chez un dépanneur Chaffoteaux
    Encore un grand merci à toi pour tes supers conseils !!!!!!!!!!!!!!
    Enfin, le plus tard sera le mieux ! je n'espère pas retomber en panne de si tôt ! ……………………
    à bientôt sur le forum !
    JM
  1. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h04
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h48
  3. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
  5. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
