[Blanc] panne moniteur philips
    invite75fc5f4e
    bonsoir le moniteur de mon frère vient de tomber en panne après mon moniteur
    moniteur philips 107E56
    moniteur led verte s'allume puis reste mais pas image rien écran noire
    j'ai vérifier bu ligne il marche bien
    quand j'ai enlever bu ligne pour tester avec multimètre n'est pas en c-c
    j'ai alimenter moniteur sans se bu
    soudain j'ai sentis quelque chose brule c'etait bo341 S-D-G j'ai mesurer se dernier il est court circuit pourquoi se circuit est c-c j'ai fait une faute q'elle est origine de ma panne je cherche shéma et merci
    invite519aafc0
    Re : panne moniteur philips
    bonsoir ta pane vien soit tu tube cathodique ou du transformateur THT,mais je ne sui pas sur si sa a brulé remplace déja se qui a brulé mais faut jamais rien enlevé quand on alume l'écran.
    invite75fc5f4e
    je pense que la panne vient de l'alimentation parsque je trouve pas une tention correcte c-e du bu ligne
    pouvez vous me donnez quelque mesure a effectuer dans l'alimentation pour détecter la panne
    merci pour votre aide
    invite519aafc0
    enfait les mesure a faire sur un tel transfo(mit sous tension) son imposible car il sort de 10 a 30KV!!
    mais par contre si il sort pas une bonne tension pour le tube cathodique l'image n'aparaitra pas.
    se serai mieux de changé le transfo ou meme de le faire réviser par des professionel.
  1. moniteur LCD philips
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2007, 19h55
  2. Panne Moniteur Philips 107S
    Par invitef26df67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 12h47
  3. panne sur moniteur philips 17"
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 10h45
  4. Moniteur philips 21 BA en panne
    Par invite7fa2c598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h59
  5. moniteur philips C2182das/pa
    Par invite07a96b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 01h00
