[Blanc] Témoin mise sous tension de plaques de cuisson
    invitecd159ec5
    J'ai une table de cuisson (Mezieres 630) dont l'un des témoins de mise sous tension a grillé. Ca ressemble à une diode mais vu qu'elle est branchée directement sur les câbles pour gros ampérage, j'imagine qu'il s'agit d'un composant particulier, mais rien n'est lisible dessus.
    Je voulais donc savoir si quelqu'un pourrait me donner le nom générique de ce composant, voire même une référence précise!
    Merci d'avance!
    JeanYves56
    Re : Témoin mise sous tension de plaques de cuisson
    Bonjour ,
    Je ne pense pas que ce voyant ait un nom particulier !?
    C'est un lampe néon , les fils et la matiere plastique résiste à des temperatures superieures simplement .
    Vous trouverez cela chez un grossiste en pièces d'electromenager .
    invitecd159ec5
    Cette info fera très bien l'affaire!
    Merci Jean-Yves!
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 16h21
  2. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h16
  3. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
  5. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h20
