[Brun] TV Sharp
TV Sharp
    inviteb876d28a
    TV Sharp
    Bonsoir ,
    De nouveaux problèmes avec la tv sharp 70GF-63E la résitance r610 chauffe et finit par brûler faisant claquer le bu .J'ai fait le test de la lampe rien pas de tension entre c et e par contre soudé sur le condensateur C705 a l'alim la elle s'allume , j'ai verifié D603 D604 D610 C601 C607 R612 et Q602 sauf le C610 que je n'avais pas .
    Je ne vois plus de quel côté chercher
    Merci de me donner votre avis.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Sharp
    bonsoir,
    deja je ne vois pas la relation entre r610 et le bu. en fait , r610 est la pour limiter le courant dans le transistor q506 (ew) . c'est peut etre ce transistor mal soudé qui provoque cela . voir aussi d502 d504 c528. voir aussi si la tension au noeud d603 d604 reste stable
    inviteb876d28a
    Re : TV Sharp
    Bonsoir ,
    Merci je vérifie cela le plus tôt possible .
    inviteb876d28a
    Re : TV Sharp
    Bonjour ,
    Désolé mais je n'ai trouvé aucun élément que vous me citez .
    Sur schéma papier oui mais pas sur le chassis.
    inviteb876d28a
    Re : TV Sharp
    Bonsoir ,
    Aprés verification j'ai bien 140v sur le buh515 mais à la mise sous tension la résistance R610 fume puis brûle la résistance R613 chauffe et m'indique une valeur de 4.5k plutôt que 3.3k le tube ne s'allume pas .J'ai changé IC TDA7480 suite à la panne du vertical j'espère qu'il n'est pas en cause .La derniere fois que l'écran s'est allumé c'etait une ligne verticale blanche puis une fine ligne rouge puis plus rien.Je crois que je vais en rester là.Merci pour vos conseils
  1. [Brun] Tv sharp 70dw15fp
    Par invitecb4a7bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 14h02
  2. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h27
  3. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
  4. TV Sharp nd s'allume plus
    Par invite6bb60466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2005, 09h43
  5. Camescope Sharp
    Par invite8f1e7df4 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/01/2005, 16h49
