bonjour. mon lave vaisselle 11 ans ne demarre plus. le voyant marche clignote rapidement. on entend une pompe se mettre en route mais marche t elle ? que faire 1 devis ? ou en acheter un neuf direct ? merci pour votre aide. a+![]()
voir pour commencer si la cause n'est pas une fuite d'eau,
pour cela incliner l'appareil a 45° vers l'arrière et voir si de l'eau coule au sol
bonjour, d'abord merci pour votre aide
pour ce test, il faut le mettre en route ? ou juste avec l'arrivée d'eau allumée ?
re,
appareil a l'arrêt
bonsoir, pas eu besoin d'incliner l'appareil, en le tirant de son emplacement on a trouvé pas mal d'eau dessous, pas énorme mais quand même sous toute sa surface.
du coup que me préconisez vous ? c'est grave docteur ?
re,
donc votre panne est causée par une fuite a localiser en enlevant la plaque sous le lv
Bonjour, bon je vais le lancer la dedans alors...
J'espère qu'il ne me faudra pas d'outillage particulier...
Des conseils particulier pour trouver l'orgine de la fuite ? (par exemple doit il être branché à l'arrivée d'eau ? autre ?)
Encore un grand merci à vous![]()
bonsoir, bon c'est démonté, quand je l'ai penché en arrière j'ai entendu un peu d'eau couler...
sinon après démontage, rien de spécial juste deux tuyaux transparents qui sont de chaque côté, mais ça a l'air normal pour ceux là.
après j'ai regardé sur chaque collier de serrage et passé ma main sur toutes les jonctions rien vu de spécial, mais l'eau à pu sécher depuis la panne (samedi).
tu veux des photos, ça peut aider ?
faire un cycle avec les panneaux démontés, de façon à localiser la fuite
Bonjour, le truc c'est que la fuite a l'air de venir dessous, et si je fais ça je vais rien voir![]()
bonjour, surelevez votre lave vaisselle enlevez les panneaux des cotés et remettez en route pour localiser la fuite , certainement vers la pompe de cyclage (le gros moteur) !
Bonjour, merci mais je me sens pas le courage de me lancer plus dans ce bricolage.
J'ai bien regarder le gros moteur aucune fuite,
J'ai juste repéré ce qui semble être une fuite au niveau de l'arrivée d'eau (côté intérieur du lave vaisselle), des traces d'eau apparaissent sur la plaque à cet endroit, j'ai démonté l'électrovanne bleu qu'il y a à cet endroit, mais tout me semble correct![]()
malheureusement on ne peut pas chercher votre fuite à votre place ... si vous pensez que la fuite vient de l electrovanne, changez la, cela ne coute pas cher et vous serez fixé !
re,
attention,
ce type de fuite je l'ai quelquefois rencontrée,
on a l'impression que c'est l'électrovanne en cause,
que nenni,
en fait c'est le tuyau d'évacuation qui est percé au passage du chassis ,
ne pas se faire piéger par cela!!!!
re, merci je vais y jeter un oeil... si c'est que ça je suis vert je viens d'en commander un neuf... comme c'est par correspondance j'espère que je pourrai annuler...
je vous tiens au jus. byz
encore moi, le stress c'est affaire
je vais me repencher sur le truc ce soir.
En attendant j'avais mis le lave vaisselle dehors, il est sous la pluie (sans sa plaque dessous), c'est grave ? Ou ça ira ?
si vous voulez vous debarrasser de votre lv autant téléphoner a une oeuvre caritative au lieu de le faire mourir dehors, car oui sous la pluie, cela va le tuer, un lv a de l electronique !§!
je suis bien d'accord avec vous, mais à chaque fois que j'ai téléphoné ou demandé pour faire des dons à la Mairie notamment j'ai tjs été envoyé "boulé", du coup ça donne un peu moins envie de donner...
Surtout qu'on m'aurait dit : "il marche", moi : "non", réponse "ben on n'en veut pas".
Enfin le débat n'est pas là...
J'y rejete un oeil ce soir, ben s'il est mort tant pis pour moi.
Bonjour, bon laissez tombé, j'ai bien regardé le tuyau en question il est impec, donc ça doit pas venir de là. En + c'est vrai qu'hier il a bien pris l'eau donc...
merci pour votre aide et à la prochaine![]()
