[Blanc] Lave,vaisselle,Laden,c572,clig note sans arret
    invite61701c46
    Mon lave vaisselle ne démarre pas et clignote en permanence.
    Apres avoir lu les differentes types de pannes j'ai appliquer les differentes solutions proposées: nettoyage des filtres y compris le filtre lié au capteur mais rien ni fait. J'ai également testé un par un: l'electro vanne d'arrivée d'eau, la pompe de vidange, la pompe d'arrivée d'eau (moteur), la résisitance tout est OK.
    Par contre il y a une sorte de capteur de forme cylindrique qui se situe dans la zone des filtres en bas du lave vaisselle qui appriori ne fonctionne pas. Je l'ai testé en tout ou rien et en mesurant sa resistance dans tout les cas j'ai rien. Quelqu'un serait il ce que c'est? Et quel est sa fonction?
    Je voudrais être sur avant de le changer que ce soit bien cette piece qui est defectueuse.
    Si quelqu'un a-t-il une idée sur la panne je serais intéresse par son aide.
    Merci de votre aide.
    Dom28
    bret35
    Re : Lave,vaisselle,Laden,c572,clig note sans arret
    comptez le nombre de cligotements du voyant vert entre chaque pose de ce meme voyant et nous aurons le code defaut
    pour la piece ronde et noire c'est un capteur de presence d'eau qui indique à la carte quand le niveau d'eau est correct
    vous pouvez essayer de le nettoyer avec une brosse a dents car souvent il est saturé de graisse
    a+ bret35
    invite61701c46
    Merci de ta réponse Bret35,
    Le voyant vert clignote 1 seul fois pause et reclignote.
    Pour le capteur de présence d'eau je l'avais nettoyé mais cela na rien changé. Je pensais plutôt au capteur cylindrique de couleur blanche juste à côté qui je pense est une sonde?
    Sinon par rapport à hier, j'ai vidé de l'eau qui restait dans le conduit laréral ainsi que dans le bac à sel. J'ai également testé l'electrovanne qui se situe dans le bac à sel et elle fonctionne. En fait tout les appareils branchés en direct fonctionne, mais quand je branche le lave-vaisselle le voyant vert clignote toujours.
    Merci de ton aide
    Dom28
    bret35
    re
    un clignotement correspond à un probleme de ctn ou de relai de chauffage
    verifiez les soudures sur le module de puissance en bas
    a+ bret35
    invite61701c46
    Smile Re : Lave,vaisselle,Laden,c572,clig note sans arret
    Bonsoir Bret 35,
    Les magasins de pieces detachees etant reouvert suite à la fermeture annuelle d'Aout. J'ai pu acheter la ctn et ca marche. Je te dis remerci pour tes infos qui ont permis le depannage.
    Merci encore.
    Dom28:
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE LADEN C572 CLIGNOTE 11 fois
    Par invite83b18018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 12h59
  2. Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote
    Par invite32473ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h15
  3. lave vaisselle laden c572
    Par invite2e177215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 13h17
  4. [Blanc] pb eau chaude lave vaisselle LADEN C572
    Par invite9549a39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h33
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 11h26
