lave vaisselle laden c572
    invite2e177215
    bonjour mon lave vaisselle laden c572 est en panne en fouillant sur le forum j'ai trouvé plusieurs cause de panne possible j'ai donc nettoyé le fameux filtre et la miracle ca marche j'arrette à la fin du cycle la led verte clignote 4 fois
    heurk et la rebloqué je ne sais quoi faire le filtre est propre,la pompe doit tourner car lorsque je mets de l'eau elle vidange ,l'electro est ok
    je pense que le probleme vient d'un detecteur de niveau d'eau ou quelque chose comme ca
    aidez moi merci
    invite2e177215
    Re : lave vaisselle laden c572
    nouveau test apparement il s'agit du detecteur de niveau d'eau de cuve
    comment on le demonte?il y a une languette sur le coté mais j'ose pas tirer dessus ce doit etre une membrane qui doit bouger avec la pression de l'eau si elle se change donner moi le principe ou alors comment demonter le bloc
    bas
    PEPIN45
    il faut le faire pivoter dans le sens inverse des aiguille puis oter le clips
    a+
    invite2e177215
    merci pepin45 pour ta reponse en tapant avec le manche du tournevis sur le bloc j'ai du decoincer le detecteur car il se remplie maintenant et vidange bien en attente d'un 2eme essai mon probleme est resolu "pour l'instant" merci d'avoir repondu si rapidement et a un prochain probleme "pas trop vite "
  1. [Blanc] fuite laden c572 lave vaiselle
    Par invite82c5802f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 10h38
  2. Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote
    Par invite32473ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h15
  3. [Blanc] pb eau chaude lave vaisselle LADEN C572
    Par invite9549a39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h33
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 11h26
  5. Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote Bis
    Par invite199027dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 11h23
