probleme : 220 pf ou 270 pf???
    invite2f963034
    bonjour, avant de commander le condensateur céramique, je voulais savoir si cela pose un problème le fait que celui qui est dispo fait 270pf pour 2000V, et non 220 pf pour 2000V.
    C'est pour régler le problème de ma télé phillips; j'ai déja changé le transistor BU.
    en effet, le condo bleu a cramé, dès que j'allume la télé, biensur écran noir, et de la fumée sort du condo bleu.
    donc je veux le remplacer, mais avant je voulais savoir si cela pose problème le fait qu'il y ai une dif de pF , voila.
    merci !
    le nouveau en électronique, qui apprend vite ^^
    PEPIN45
    Re : probleme : 220 pf ou 270 pf???
    mieux vaut mettre la bonne valeur sinon risque de probleme
    ton condos est dispo chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    code : #1984878
    a+
    invite2f963034
    ok merci beaucoup Pepin45
    invite2f963034
    HR R 221K 2KV pepin à l'aide :)
    voila, c'est encore moi, je me permet de t'écrire à nouveau, concernant le condo céramique bleu qu'il faut que je remplace.
    Tout d'abord, sur le condo grillé, est indiqué la référence suivante: HR R 221K 2KV
    mais ne figure pas les référence 220pf 2000 v , c'est moi qui en regardant attentivement les discussions sur ce forum qui en ai déduit.
    or, sur le site que tu m'as donné, "eshop" le #1984878 ne semble pas être le même que l'ancien.
    l'ancien étant bleu et en aucun cas est référencé la puissabce et la capacité de celui-ci, seul HR R 221K 2KV est indiqué.
    voila, merci pepin, que me conseilles-tu?
    PEPIN45
    Re : HR R 221K 2KV pepin à l'aide :)
    va sur le site et tape directement la reference de ton tv tu y trouveras les pieces pour ton tv,ensuite tu cherche ton condensateur
    je sais qu'il n'est pas bleu mais il marche pareil que les autres simplement pas le meme fournisseur
    a+
    invite2f963034
    merci pepin ! je vais voir tout çà de suite.
    invite2f963034
    PEPIN Quel condo choisir???TV
    je suis allé sur le site que tu m'as indiqué, je suis bin tombé sur les pièces de ma télé, mais il ya 50 sortes de condensateurs ! comment savoir lequel il faut ?? lol en tapant hr r221k 2kv il n'y a aucune réponse...snif
    invite2f963034
    par contre, il ya plein de condosateurs, comment sait-on lequel il faut?
    condo simple? à impulsion? à disque? chimique?à couche?cms?
    PEPIN45
    re
    donne moi le type du tv et le repere du condos
    je te donnerais la ref exact
    a+
    droulfred
    Re : PEPIN Quel condo choisir???
    salut dr4go....
    faudrait un peu plus de renseignement.....condo qui sort d'ou? as-tu une photo?
    a+
    fred
    invite2f963034
    re salut ! je viens de regarder et voila ce qu'il en sort :
    ref de la tv => 32 PW 8504/19
    le condo est donc bleu de ref HR R 221K KV => le repère doit être : C 2418
    voila, désolé pour le manque d'info que je vous ai donné, en espérant que çà ira.
    merci merci et merci
    invite14db6220
    Dr4go => merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion à chaque fois que tu veux répondre.
    La modération.
    PEPIN45
    après vérification ton code est :#1984878
    a+
    invite2f963034
    ok merci PEPIN ! je vais donc commander , je vous dirais si c'est le bon et si çà marche, mais il n'y a pas de raison que çà ne marche pas, en tout cas j'y crois
    PS: Azer le fait d'ouvrir 2 discussions simultanément a été une simple erreur de ma part, ne t'en fait pas cela ne se reproduira plus. Moi aussi, j'ai un site, pourrais-je t'envoyer le lien? merci @bientot.
  1. [Thermique] saunier duval sd 220: probleme de pression
    Par invitec3e48269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h39
  2. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  3. Recherche electrnique pratique N° 270 et 279
    Par invite360882f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 13h14
  4. Electronique Pratique n°270
    Par invitee265b714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 20h21
