[Thermique] saunier duval sd 220: probleme de pression
    invitec3e48269
    bonjour à tous,
    le peintre qui a refait la maison a demonté un radiateur et laissé l air entrer dans les tuyauteries.
    depuis ma saunier duval sd 220 ,pas toute jeune, fait un bruit de vieux coucou enrhumé, et la pression ets à zero!
    quuelqu un pourrai t il me renseigner sur les modalitées pour faire remonter la pression?
    invite68fd13af
    Re : saunier duval sd 220: probleme de pression
    Citation Envoyé par millenofx77 Voir le message
    bonjour à tous,
    BONSOIR MILLENOFX,
    Pour ce faire,arrete la chaudiere,mets la manette en position hiver.
    Sur ce modele,pour remplire le circuit chauffage tu as sur la tuyauterie de gauche en dessous une vis,ou une molette de remplissage noire(si celle ci a été remplacée)
    et ensuite il faut ouvrir le purgeur situé sur la pompe.
    ATTENTION n'ouvre pas a fond la vis ,et laisse monter la pression jusqu'a 1 bar 1,5 bar.
    invitec3e48269
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR MILLENOFX,
    merci de cette reponse!
    j ai cependant besoin de quelque precision, en dessous il y a 5 tuyaux, la visse se situe bien sur celui du mileu? ou se trouve l purgeur et la pompe?
    invitec3e48269
    ai ouvert, la derniere visse à gauche ai entendu un bruit comme une montée en pression, mais celleci na pas monté et le tuyau fui maintenant...
    invitec3e48269
    j ai recu les plans et la notice de la chaudiere via l assistance technique...
    j essaierai ca ce soir
    invitec3e48269
    alors j ai suivi le protocole de la notice,
    mais des que j ouvre le robinet pour ammener de l eau et faire monter la pression , ca coule de partout... en gros je crois qu elle est plus "etanche"et qu on ne peut plus faire monté la pression....elle est au bout
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  2. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 23h39
  3. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
  4. [Thermique] Pb Saunier Duval SD 220 / 05F
    Par inviteb7371399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h19
  5. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
