problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    invite611fc96f
    Boujour,
    J'ai un problème de pression (message 0.0 bar alerte voyant rouge) suite à une mauvaise manipulation :
    En voulant ouvrir le bouchon de remplissage, j'ai tourné un autre bouchon (rouge) (ou oui, je suis une bille) qui je crois est la soupape du départ de chauffage. Il y a eu une petite giclée d'eau avant que je ne le referme.
    Conséquence, la pression a baissé jusqu'à 0 bar en quelques secondes.
    Depuis, même en ouvrant le bouchon de remplissage, rien ne se passe. Je crois qu'il y a de l'air dans le circuit, donc la chaudière se met en sécurité.
    Si une âme charitable savait comment purger l'air, ou comment ajouter de l'eau.........
    D'avance, merci.
    invite68fd13af
    Re : problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    BONJOUR,
    Pour remplir le circuit chauffage ,assurez vous vous la soupape chauffage est bien fermé (bouton rouge) ensuite ouvrez le purgeur de la pompe et procéder au remplissage(molette noir).
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h36
  2. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  3. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  4. [Thermique] code erreur f5 chaudiere saunier duval isofast f35e
    Par invitecde34058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 21h39
  5. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
