Pression Thema Saunier Duval
    invitee5ded1bc
    Bonjour a tous,
    nous sommes les heureux utilisateurs d'une Thema dont je ne connais pas le modèle (mais a evacuation sur VMC si tant est que cela soit important).
    Elle nous fait de l'eau chaude sans aucun probleme.
    Pas de probleme non plus quant au chauffage.
    Ce qui m'inquiete un peu plus c'est que la pression se pete la tronche lentement mais surement.
    Quand nous avons emmenagé début Avril, la pression affichée était de 1.7 bar. Le technicien nous avait dit que la pression "normale" se situait entre 1 et 2 bars. Mais surtout pas moins et pas plus.
    Avec les beaux jours et n'étant pas frileux, elle ne fonctionne que pour chauffer l'eau (pas les radiateurs). Depuis la pression a chutée.
    Depuis 2, 3 semaines, elle est à 0.8, dpuis ce matin a 0.7.
    Est-ce normal ou est-ce signe d'un quelconque danger ?
    MErci de vos réponses
    Vincent
    inviteea9bfbc4
    Re : Pression Thema Saunier Duval
    je crois que c normal il suffit de l'augmenter de tps en tps c ce que j'ai voulu faire ce soir avec ma chaudiere mais depuis plus d'eau chaude je ne comprends pas (voir mon message plus bas) mais en tout cas en ce qui vous concerne c normal il faut juste rajouter de la pression
    invitee5ded1bc
    Rajouter de la pression ?
    inviteea9bfbc4
    oui je m'exprime mal peut etre car je connais pas trop les termes tedhniques mais en fait il ya un bouton qqpart qui te permet d'augmenter le nombre de bar
    invitee5ded1bc
    En fait depuis mon premier post, je précise mes interrogations :
    L'indicateur de pression concerne t'il l'eau chaude ou le gaz ?
    Y'a t'il risque de fuite légere mais constante de gaz ?
    Quant au modèle, désolé j'ai pas reussi a remetre la main dessus.
    C'est une chaudiere dans un appartement avec de gauche a droite :
    . un selecteur permettant de passer de eau chaude->hors gel->eau chaude + chauffage (5 positions)
    . l'indicatur de pression (qui bascule en indicateur Temperature quand le chauffage se met en branle)
    . un cache avec "Thema" dessus
    . un commutateur "on/Off"
    inviteea9bfbc4
    as tu un mode d'emploi avec cette chaudiere ? je ne suis pas un specialiste mais en tout cas je pense que ce n'est pas grave car a mon ancienne chaudiere qui etait vieille la pression descendait regulierement c tout ce que je peux te dire desole
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 12h44
  2. [Divers] Urgent - Pb Chaudiere Saunier Duval Thema Plus F 25 E
    Par invite56d7e76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h22
  3. saunier duval thema c23ev
    Par invite4f98b513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 13h33
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
