THT TV Dual qui fait clac!!
    invitee5906086
    Bonjour a tous et toutes, je possede une TV DUAL ETV70440
    et elle m'a lacher hier soir apres la sortie de veille et elle a fais un gros clac puis elle est repasser en veille!! et ca sent pas bon...
    j'ai demonté le capot et recommencer l'operation reclac et eclaire blanc sur le dessus de la THT...
    Que faire y aurait il une ame charitable pouvant me donner un conseil un schema ou tout autre in formation pour m'aider a trouver et/ou corriger la panne
    KGM
    Re : THT TV Dual qui fait clac!!
    Pour le schéma le châssis est un E9, a vérifier sur l'étiquette arrière et si c'est bien la THT qui est en cause ,en équivalent = HR7924.
    invitee5906086
    Merci beaucoup c'est bien le chassis E9, j'ai trouver le schema sur eserviceinfo.com. et c'est la meme platine etc...
    comment etre sur d'isoler les composant defecteux sans griller tous ?
    j'ai peur de la mettre en route et que ca claque a nouveaux., c'est assez impresionnant cet eclair!!
    A part la laisser en veille je vois pas trop ...
    KGM
    Ce genre de panne est souvent causée par la THT.Il faut vérifier les condos autour (rectangulaires), l'alimentation du BU ligne etc...
    La THT coûte dans les 45 euros.
    invitee5906086
    Merci beaucoup.
    Pour verifier les condensateur suis je obliger de les dessoudé et de tester leur capacite (voir si ils sont en court circuit) ou ya moyen de tester autrement
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : THT TV Dual qui fait clac!!
    pour etre plus sur, il faut les dessouder et les vérifier à l'aide d'une capacimetre.
    KGM
    Si tu n'as pas de capacimètre changes C711 et C713.
    A+.
    invitee5906086
    Bon j'ai commander la tht et les qq condo je verais bien le resultat (2 semaines d'attentes et 25€ ).
    Je vous remercies tous pour ces precieux conseils.
    invitee5906086
    bon bah j'ai changer la tht....
    ca a marcher 10 minute tout allais bien je vois l'image pas de bruit suspect ...
    je commence a regler le G2 avec la methode des ligne etc....
    je tourne le potentiometre etc... bref
    quelques secondes apres, le temps de chopper le multimetre ... Pan
    tous s'arrete et j'ai clic clic clic.... plus de tension sur le televiseur...
    rien pas de 5 12 33 ni meme de 150 V.
    Par contre j'ai bien mon 220 de redresser!
    Donc je pense que mon alim a decoupage le TDA 4605 est mort ou que le BUZ90A est mort !! comment tester les deux ?
    merci.
    Au cas ou je me serais planter quel est la meilleur facon de regler cette tension G2 et ou la prendre..
    merci encore
    marc.suisse
    Hello !!
    Je pense à 3 choses :
    - Ton bu ligne à été endommagé par le transfo qui arcait et à rendu l'âme , mesures le comme indiqué ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    - Les condensateurs que tu as remplacé ne sont pas les bons .
    - Contrôler les diverses soudures .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee5906086
    Il semblerait que mon alim a decoupage soit HS enfin le TDA et le BUZ90A est un Nmos de puissance donc ce test de BU classique ne marcher pas completement.
    Par contre une bonne methode pour regler G2 & focus etc.. serait la bienvenu .. j'ai commander la piece c'est pas la ruine 3 euro ..
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 18h32
  2. ce moi qui a fait ça
    Par invitecbe6eee3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 28/04/2007, 17h14
  3. [Divers] Pb TV Dual qui ne fonctionne pas
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h19
  4. [PM83] clac !
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 22h35
  5. télé samsung qui "clac"
    Par invite96d28c0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2005, 21h04
