[Blanc] F9 sur lave vaisselle ADP 7551
    inviteba302213
    J'ai un lave vaisselle ADP 7551 de Whirlpool et ai le symptome suivantaprès avoir lancé un programme de lavage:
    1.Prélavage OK
    2. Lavage OK
    3. A la fin du rincage j'ai un code erreur F9 (j'ai vérifié le pressostat: il fonctionne)
    Le F9 signifie (se je ne me trompe pas) entrée d'eau continue alors que ce n'est pas le cas.
    J'ai passé plus de 2 jours dessus: Au secours aidez moi!!!
    daniell 31
    Re : F9 sur lave vaisselle ADP 7551
    voila cet tout ce que j'ai trouvé pour votre defaut;bon courage (code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine)
    inviteba302213
    Merci pour votre réponse. Le débitmètre est OK et je n'ai pas d'entrée continue d'eau....
    Snif...
    La platine: ca me parrait bizzarre.... qu'en pensez vous?
    invitee5ad70c8
    verifier si votre lave vaisselle ne se vide pas en meme temps qu il se remplit , cela peut arriver avec une vidange trop basse a l arriere de l appareil et un tuyau de vidange trop enfoncé , cela crée un phenomene de vase communiquant ce qui fait que le lave n atteint jamais le niveau de lavage et peut entrainer le code erreur F9
    inviteba302213
    Merci pour l'info mais j'ai déjà vérifié.... Je m'en sors pas...
    invitee5ad70c8
    etant donné que vous avez verifier pas mal d elements , il est fort probable que vous ayez un probleme de carte de puissance
    inviteba302213
    Le debitmètre sur ce modèle est bel et bein une fréquence fonction du débit?
    Pour le tester, je dois relever une fréquence n'est ce pas?
    Merci encore
    invitee5ad70c8
    vous auriez un probleme avec le debimetre vous auriez un code F7 ce qui n ai pas le cas ....votre lave vaisselle doit atteindre un niveau d eau dans un delai imparti le debimetre est muni d un ils que l on peut controler a l aide d un simple aimant qui fermera le contact et le coupera en enlevant l aimant
    inviteba302213
    J'ai testé le debitmètre avec un scope. Il fonctionne.
    J'ai trouvé une page web décrivant le fonctionnement du débitmètre (avec un ILS).
    J'ai compris son fonctionnement. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à trouver une platine de commande sur le web...
    Merci encore à Tous.
    Je vous tiendrai informé
  1. [Blanc] lave vaisselle adp 7551
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h58
  2. [Blanc] lave vaisselle ADP 7551
    Par inviteb5990a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 19h22
  3. [Blanc] odeur de chaud sur mon lave vaisselle whirlpool adp 7551
    Par invitee8e44b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h31
  4. [Blanc] Re : Lave Vaisselle ADP 7551
    Par invite966323e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 14h19
  5. Voyant Trempage bloqué sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par invite5c8adf9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 10h57
