[Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    invitea761948f
    Bonjour à tous, j'ai vu un post sur le même problème que moi apriori, mon sèche linge brandt ETE755F tourne mais ne sèche plus, il ventile de l'air froid. Je n'y connais rien en bricolage mais ai tout de meme démonter les panneaux en revanche, je ne sais pas comment m'y prendre pour diagnostiquer et réparer la panne. Pourriez vous m'aider, merci de votre aide. Agnes
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    il serait donc bon de voir si la résistance de séchage est en ordre , pas coupée
    invitea761948f
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    je vous remercie beaucoup, je vais regarder, elle se situe sur le cote droit s'est ca ? Cordialement,
    invite84b42bbc
    Bonsoir, Pour moi , la resistance est hors cause, verifie plutot les sonde de temperature deux petit ronde blanc qui se trouve en contact avec la carcasse en serie avec la resistance .
    Je pense que l un des deux a du changer et le fil de connnection doit etre coupe...
    Deja eu se probleme sur d autre marque de seche linge.
    bonsoir,
    il est rare que les klixons soient en cause sur ce type d'appareil (groupe brandt)
    par contre le fusible thermique lui peut l'être (il sera a définir la cause ensuite)
    ce fusible thermique est logé au bas de la résistance (ressemble un peu a une diode)
  1. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  2. [Blanc] Probleme seche linge Brandt ETE755F
    Par invitecb85108c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h38
  3. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  4. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h27
