[Blanc] besoin de renseignements sur LV Ariston
    invite6ad5b48e
    j'ai mon lave vaisselle ariston qui fait disjoncter le differentiel.
    j'ai constaté que le joint du bas de la porte était mal positionné.
    En démontant les carters du bas je me suis aperçu qu'il y avait de l'eau sur le carter du fond ou il y a les pompes et réservoir de sel.
    j'ai laissé sécher toute une nuit et maintenant le différentiel ne disjoncte plus.
    le joint est emboité dans un logement et la tole a été pincé sur le joint et je voudrais savoir comment remettre ce joint car celà n'a pas l'air facile a remettre (à l'aide de clip peut être ?)
    en retirant le carter du bas face au lave vaisselle, il y avait un tuyau noir de fixer dessus. je n'arrive pas à savoir ou brancher ce tuyau.
    l'autre bout du tuyau est branché sur une pièce blanche qui apparait à l'intérieur du lave vaisselle (je l'ai entouré de noir sur la photo) et sur cette même pièce coté pompe il y a un tuyau gris de branché et l'extrémité de ce tuyau est branché nul part est ce pareil pour le tuyau noir mais alors à quoi sert cette pièce ?
    j'ai joint des photos pour vous aider à me donner des solutions
    pendant qu'il est démonté y a t'il de la maintenance à effectuer dessus
    invite643e9a11
    Re : besoin de renseignements sur LV Ariston
    _pour la 1 ere photo c'est le système de sécurité débordement
    _les tuyaux dessous sont les du rites de débordements qui en cs de problème dans la cuve l'eau s'écoule par l'un des 2 tuyaux puis vient en fond de cuve et déclenche le petit flotteur qui déclenche le LV en sécurité débordement (alimentation de la pompe de vidange)
    _pour le joint bas de porte pas de solution miracle il faut dévisser les vis de chaque cote de la porte en bas (vers les charnières ) puis remettre le joint voir même le changer et repincer ce dernier
    le faire en saupoudrant de talc (plus facile)
    _voila bon courage.
    invite6ad5b48e
    merci lionel 74 pour ces renseignements je me mets au boulot ce week end
    question : au niveau du bac à sel il y a deux compartiments 1 pour le sel que l'on verse et l'autre il y a un liquide orange quelle est l'utilité ?
    pour yourmi il vaut mieux ouvrir une nouvelle discussion pour votre problème celà évite de mélanger 2 discussions différentes
    invite643e9a11
    _pour faire simple cela sert a la régénération .
    voila
  1. besoin de renseignements sur oculaire et barlow
    Par invite4a36669d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2009, 00h27
  2. Besoin de renseignements sur le clonage thérapeutique
    Par invite44d36767 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2007, 15h16
  3. Besoin de renseignements sur les UV
    Par invite01c1e6e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2006, 13h48
  4. Besoin de renseignements sur caméscope HD
    Par invite5c77de86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2006, 10h33
