[Blanc] Sécurité porte fondue brandt WTM 0811
    Jean-Luc
    ce matin après avoir mis une machine, tout disjoncte dans la maison et une forte odeur de brûlé sort de la machine à laver: BRANDT Prémia WTM0811FD/D.
    J'ai réussi à débloquer la porte ...
    Après démontage (soulevé un peu) du dessus j'ai vu que le connecteur de la sécurité de porte était fondu et les fils aussi.
    Il y a 3 fils: orange/bleu, vert et violet.
    Est-il possible de faire un branchement provisoire pour dépanner ou il suffit-il de les couper en les isolant.
    (Il n'y a pas d'enfant à la maison, donc pas de mise en danger...)
    merci d'avance pour votre aide.
    Jean-Luc
    Jean-Luc
    Re : Sécurité porte fondue brandt WTM 0811
    Rebonjour,
    je comprends parfaitement que personne ne veuille indiquer la marche à suivre pour contourner la sécurité. Le forum étant accessible à tous ...
    Toutefois après avoir fait ce qu'il faut, et avant d'acheter la pièce, j'ai voulu vidanger la machine:
    Le tambour fait quelques aller/retour, la pompe de vidange démarre à peine et STOP.
    Est-ce que le programmateur est HS suite au court circuit de ce matin où est-ce une suptilité de la protection?
    Merci.
    Jean-Luc
    invite32acbc3b
    bonsoir, la sécurité de porte est à changer,il faudrait voir si il y a pas eu de fuite d eau a cet endroit,ce qui a pu causé cet incident!cdt florian
    invite5b71786c
    bonjour, en effet, vous pouvez refaire les fils et changez cette secu dont la reference est 55X3548, mais si elle a fondu, verifiez que le joint n'est pas defectueux ou que le ressort qui tient le joint est bien en place... car il y a de forte chance ... comme indiqué par Miele27 que vous ayez une fuite d eau
    Jean-Luc
    merci pour vos réponses, je m'en occupe.
    Jean-Luc
  1. [Blanc] Lave linge Brandt WTM 0911F
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 06h25
  2. [Blanc] Panne essorage Brandt WTM 0913FE
    Par inviteb92cf1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 19h34
  3. [Blanc] lave linge brandt wtm 1031fe/e
    Par inviteeb7d9f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 15h33
  4. [Blanc] Machine A Laver Brandt Wtm 0911
    Par invitead0f1b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 18h33
  5. pb de chauffe sur brandt premia WTM 1031F
    Par invite8ec959b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 07h29
