bonjour a tous
je vient de faire l'acquisition d' un rétroprojecteur samsung sp43r1hl1 en panne.
en effet celui ci ne veut pas s'allumer. la led clignote 4 fois et le sifflement du transfo retantit.
Mon chassi est un j60b j'ai lu ma mal de post avec panne similaire qui m' ont bien aiguiller. je suis a la recherche du schema j60b.
En le démontant,j'ai contrôlé toute mes tension partout et elle y sont mais ca dure une demi seconde et tout rechute a zéro. j'ai débrancher la tht du tripleur ca change rien et elle doit être bonne car j-ait un arc avec la masse.
j'ai donc dessoudé mon transistor fj6920a qui a l'air correct (NPN)
la tension entre la base et l' émetteur est de 0.509v est-ce assez?
et celle entre l'émetteur et le collecteur de 0.43v
j 'ai essayer de l 'allumer sans le transistor et la toute les tensions y sont toujours mais ca dure plus longtemps soit 5 seconde et la led ne clignote plus , au bout de 3.5 seconde un bip retentit dans les hp la led se rallume et les tensions rechutent 1.5 secondes après .
j'ai dessoudé mes stk 394.250 que je croyais en cause et il n'y a aucun changement. même les fillament des tubes ne rougissent pas.
Etant désespéré je vous demande a tous votre aide merci d'avance.
