[Brun] TV Daewoo PDC 7ROM :image décolorée = posistor ?
    invite0811f802
    Ma TV de marque daewoo est en panne l'écran est décoloré défaut de posistor m'a t'on dit. La réf. du téléviseur est DTZ 29U8DT. la réf. que je trouve sur le positor est PDC 7ROM TKS 0802, or je n'arrive pas à trouver ce posistor il paraît que daewoo ne fourni plus ce composant, par conséquent je souhaite savoir s'il éxiste un posistor "adaptable" .
    Merci pour votre aide.
    invite728b013d
    Re : TV Daewoo PDC 7ROM :image décolorée = posistor ?
    Je fais remonter ce fil.
    Marc.
    KGM
    7ROM = 7 ohms 20% .
    Dans la liste de pièces de ton TV la ref du posistor est ECPBD3ROM140, pour une 3 ohms 20% 140v (voir plus) . Tu devrait trouver un équivalent.
    Si Le 7ROM est la pièce d'origine cherches une 7 ohms.
    invite0811f802
    Bonsoir KGM,
    Merci pour ces infos, mais n'étant pas de la partie je ne sais pas ou trouver ma pièce. par conséquent est-il possible de me diriger vers un revendeur?
    carcan
    Hello !
    ta pièce d'origine ref DTC7R0M270 n'est plus livrable (ou alors il faut fouiller).
    Tu peux la remplacer par la référence 17109 de chez www.gotronic.fr
    Laurent
    invite0811f802
    Merci pour votre aide mon affaire est maintenant résolue.
    TILOPAT
  1. [Brun] Téléviseur Daewoo - image décalée [résolu]
    Par invitee61116fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 12h48
  2. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h05
  3. probleme image decale daewoo 82 cm
    Par invite90d602b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 16h24
  4. Pb de référence de posistor sur TV Daewoo
    Par invite274a743f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 19h29
  5. geometrie image daewoo dsc-3270e
    Par invite57e5cb96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2004, 21h13
