[Blanc] lave vaisselle indesit D63 disjoncte dès sa mise en route
    invitec1f65719
    bonjour, je rencontre un soucis majeur qui me pose, comme à tout un chacun, problème quand à l'utilisation de mon lave vaisselle de marque INDESIT modèle D63 . Depuis quelques jours, je ne peux plus utiliser mon LV sans que celui-ci ne disjoncte . J'ai vérifiéle cablage d'alimentation, j'ai démonté la paroie circulaire du LV, sans que je puisse relever quelques anomalies. Je reste perplexe sur le résultat de mon safari électroménager, mais je ne désespère pas trouver une solution de qualité en m'adressant à vous et vos plombiers . merci de bien accepter de me répondre. Je serais sur cette page ce soir vers 20 h . A bientôt .
    invite5b71786c
    Re : lave vaisselle indesit D63 disjoncte dès sa mise en route
    bonjour, pour commencer, il faudrait verifier si il n y a pas une fuite d eau, ainsi que la resistance , si celle ci n est pas a la masse !!!
    invitec1f65719
    bonsoir le sudiste, j'ai bien regardé si il y avait du calcaire sur la résistance, mais celle ci est tout à fait propre.quand je suis allé sur le forum, il y a environ 20 mns, un " plombier" parlait du cablage entre le bati principal et la porte. existerait-il une possibilité de panne à cet endroits ?
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Bonjour. Attention la vérification de la résistance à froid n'est pas forcément valable. J'ai rencontré le cas d'une résistance qui se mettait à la masse uniquement à chaud.
    En principe le chauffage commence après la fin d'arrivée d'eau. Si le LV fait disjoncter dès la mise en route, ce n'est certainement pas la résistance.
    invitec1f65719
    si la masse ne peut-être valide qu'à chaud, comment voullez vous que l'on puisse la contrôler si le LV ne se met pas en route, puisqu'il disjoncte dès la mise en route ??
    inviteb7fede84
    Ce n'est certainement pas la résistance, il faut rechercher une mise à la masse ailleurs (électrovanne, programmateur, moteur, contacteur de porte, un fil baladeur ...).
    invitec1f65719
    ok ! je vais étudier les devoirs du soir et je vous tiens au courant , merci .
    invite5b71786c
    le plus simple quand meme est de commencer a verifier la resistance, si vous n avez pas de multimètre, debranchez la resistance et remettez en route, si cela ne disjoncte plus, vous n aurez plus qu a changer la resistance
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit D63
    Par inviteb680b908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 14h58
  2. [Blanc] Programateur lave vaisselle indesit D63
    Par invite9cd54ed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h25
  3. [Blanc] Lave vaisselle indesit D63
    Par invitea6564e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 23h14
  4. [Blanc] Lave vaisselle Indesit D63
    Dernier message: 11/02/2007, 22h32
  5. lave vaisselle indesit D63
    Par invite331bd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2005, 21h39
