[Blanc] Pb résistance bas cuisinière Brandt
    invitee309da53
    Question Pb résistance bas cuisinière Brandt
    La résistance du bas de ma cuisinière Brandt (D6425/1) ne chauffe que par endroits (elle n'est pas entièrement rouge). Elle a 20 ans mais est encore en état de marche, donc avant d'engager des frais, j'aimerais savoir s'il suffit de changer la résistance ou si le pb peut venir d'ailleurs...
    Merci de votre aide.
    Re : Pb résistance bas cuisinière Brandt
    remplacez là,
    vu son ancienneté cela en est la cause
    invitee309da53
    Ok merci.
    Par contre comment expliquer que la résistance ne chauffe que par endroits ?
    re,
    l'ensemble interne est déformé par dilatation ne pas oublier qu'en fait c'est un genre de ressort interne qui a la longue se détend
    invitee309da53
    Merci bcp pour vos conseils.
    Je ne comprenais pas car j'avais testé la résistance et elle était encore bonne (45 ohms)...
    re,
    exact,
    en fait sa valeur ne change pas ,
    c'est le positionnement du "ressort" qui change a la longue,
    du coup,
    il est plus concentré a un endroit (voire plusieurs)et moins a d'autres
    invitee309da53
    Merci pour ces explications.
    Il ne me reste plus qu'à trouver la même et la commander... Ce n'est pas gagné !
    A bientôt.
  1. [Blanc] LV Brandt e.o. 241 : ne lave plus en bas !
    Par invite9019a404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 22h02
  2. Dépannage Cuisinière brandt
    Par invitef20b97f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
  3. [Blanc] Fuite bas de porte LV Brandt VM300
    Par invite17e3a7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 09h52
  4. [Brun] lignes en bas de l ecran sur tv brandt
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h56
  5. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par invite93a95c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 23h28
