[Brun] Denon AVR 3300
Denon AVR 3300
    invitee8300681
    Denon AVR 3300
    J'ai un ampli Denon AVR3300 dont la led ON/Standby clignotte doucement puis rapidement. Savez vous si ça peut venir des transistors et si oui comment les tester avec un multimètre ?Les transistors des sorties sont ils bien ceux qui sont fixés contre le gros radiateur ?Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Denon AVR 3300
    les mesures pour lever le loup sont bien plus complexes....
    invitee8300681
    Re : Denon AVR 3300
    Il a commencé à se couper de temps en temps.J'était obligé de l'éteindre et le rallumer un peu plus tard.Maintenant lorsque j'appuie sur on/standby, le voyant clignotte lentement puis rapidement il semblerait que ce soit un court circuit sur une enceinte.Je bricole un peu d'ailleurs j'ai complètement sorti les cartes de l'ampli pour refaire quelques soudures douteuses mais rien ne change.Combien de volts doivent avoir les transistors collés contre le gros radiateur sachant que les pates ne sont pas en court circuit et que je les ai tous désoudés et essayé de rallumer (même clignottement après ça) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Denon AVR 3300
    ON NE DÉPANNE PAS en testant les composants un par un...!
    tes transos doivent être aliment en +/- 40 volts (approx suivant le modèle d'ampli) et avoie "0" au poin milieu du push.
    mais , AMHA, vas consulter un SAV avant de tout flinguer, ce qui serait dommage.
    SANS DIRE que tu y a touché ! et en espérant que ça ne se voit pas.
  1. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitec4b89261 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2009, 14h31
  2. [Brun] Denon avr 1708 ampli
    Par invited5dbd8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 20h46
  3. [Brun] Ampli Denon AVR-600RD reste en veille
    Par invite19766163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 12h51
  4. [Brun] Ampli Denon AVR-1705: Faible niveau sur la voie centrale
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 19h26
  5. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 20h54
